E39 Touring - takajousien vaihto
  • Mixe
    • 11
    • Rauma
    Etujouset sain näppärästi itsekseni vaihdettua, mutta nyt tuottaa tuo takapää hieman päänvaivaa. Mitenkäs paljon tuota jousta pitää vielä puristaa kasaan, kun iskarin alapään avaa auki. Omilla halpis-puristimilla ei juuri 50 milliä enempää sitä mahdu puristamaan. Mitä pitäisi purkaa, että tulisi enemmän tilaa?
    Nyt tarvittaisiin hyviä neuvoja, että ehtisin tekemään viikonloppuna jotain muutakin . Haku ei oikein tuottanut toivottua tulosta.
  • Rubu
    • 809
    Siis eikö ne jouset mahdu tulemaan pois, jos pistät auton korista pukille ja tunkilla kannattelet kynkkää sen verran, että kun otat iskarin pultin irti alhaalta ja lasket tunkin pois alta?
    • Mixe
      • 11
      • Rauma
      En edes kokeillut vielä iskaria irroittaa, koska oli hiukan niukasti aikaa ja tarvitsin autoa. Näytti vähän ahtaalta paikalta, joten ajattelin kysyä ekaks fiksummilta neuvoa.
      Noin juuri sitä itsekin suunnittelin tekeväni, mut mites paljon vetari antaa periksi/uskaltaa vääntää alaspäin? Oletko itse vaihtanut e39n jousen noin ilman ongelmia?
      • Rubu
        • 809
        Vetari ei todennäköisesti oo mikään ongelma.
        Muistelin vaan kun vaihdoin iskarit että jousi ois ollut ihan valmiina lähtemään iskarin kaveriks jos ois antanu luvan...
        En nyt ihan faktaa muista...
        • Taisto Römpötti
          • 25
          Ei taida ihan mahtua ulos vain iskari irroittamalla. Helpointa on jos otat iskarin irti alhaalta ja sitten apurungon kiinnitykset löysälle puoli kerrallaan. Pidä kuitenkin apurunkoa tunkin päällä niin voit tarvittaessa vaikka pudottaa sen kokonaan.
          • Mixe
            • 11
            • Rauma
            Kiitoksia avusta! Apurunkoa pudottamalla homma onnistui kohtalaisen helposti ja nopeasti.
