e39 -01 abs ongelmat
  • herlokki
    • Nov 2006
    • 20
    • kitee
    Hei,
    Ensin abs valo syttyi ja mittaristo pimeni, vika korjautui itsestään.
    Meni pari kuukautta ja vika tuli taas ja jäi tälläkertaa päälle.
    Ostin vas.taka-anturin ja vaihdoin, (tässä vaurioitui muovitus sieltä kehältä, kun piti porailla anturi irti, sekä tietämättä sorvailin ruuvarilla reiästä kehäpintaa puhtaaksi) -enivei mittaristo alkoi toimia taas.
    Absit vain ei tulleet kuntoon. Välillä abs valo ei pala, mutta silloin jytyyttää poljinta, eli luulee jonkun pyörän olevan luistossa -aina kun vain koskeekin jarrupolkimeen.
    Välillä abs valo taas syttyy ja silloin jarrut toimii normaalisti, mutta ilman absja ja luistonesto on pois pelistä.
    Voiko vasentaka mittapinta navalta olla vaurioitunut, kun mittari toimii??
    Onko vika jossain muualla kuin antureissa? Olen lukenut boksivioista, auto on -01 rek. -00 valmistettu -missähän boksi sijaitsee, voiko sille tehdä mitään.
    :think
  • Vee-eit
    • 709
    Jos tiedät rikkoneesi hammaskehän, niin eiköhän se vika ole siellä ?
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
    • herlokki
      • Nov 2006
      • 20
      • kitee
      hammaskehä?
      kun en tunne rakennetta, jos hammaskehä on sivussa, voi se olla ehjä? siinä suoraan reiästä katsottuna oli joku muovi?pinnoite joka on vähän kärsinyt.
      Kuitenkin jotain toimintaa on koska nopeusnäyttö toimii siitä pyörästä/anturista -siksi kyselenkin viisaammilta voiko kehä olla viallinen juuri takavas.pyörässä jos nopeusmittari toimii......
      • Rahu
        • 6465
        99% varmasti hammaskehä vahingoittunut räpeltäessäsi poralla sitä anturia irti joten seuraavaksi koko laakeri vaihtoon niin abs:kin alkaa toimimaan normaalisti.
        Ensi kerralla sitten muistat että niitä ei kannata missään nimessä koskaan porata sieltä irti koska anturin ja hammaskehän välillä on vain pari milliä joten melko varmasti osut siihen sillä porallasi(miltei naarmukin riittää)ja joudut vielä vaihtamaan laakerinkin abs-anturin lisäksi.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
