E 39 ilmastointikompuran remmin kiristimen rulla
  • TMW
    • 145
    • Kempele
    Moi
    Auttakaa miestä mäessa...kiristimen rulla hirttänyt kiinni ja uusi pitäis hakea Wetteriltä vaan kun ei saa irti...Lisäksi irrotus tarvitaan ennen osan hakua, koska mallia on kahta erilaista...
    Miten siis irtoaa linkin kuvassa oleva osa nro 2 ?
    aukaisin/irrotin ruuvin , osa nro 8 ja , ja luulin, jotta irtoaa vetämällä/vääntämällä kiristimeltä vaan eipä irronnut.
    Kiitosta etukäteen....
    linkki:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...76&hg=11&fg=18
    -Teijo
  • Vee-eit
    • 709
    Oletko kokeillut mitä tapahtuu kun avaa osan 2 keskellä olevan pultin ?
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
    • TMW
      • 145
      • Kempele
      Jep, pyörii koko paketti mukana...eli ei irtoa siitä
      -Teijo
      • Särki
        • Dec 2005
        • 143
        • Veroparatiisi
        Kyllä se irtoaa kun ruuvin nro:8 ruuvin irrottaa, Mutta jos on paljon ajettu niin, akseliin on yleensä kulunut urat jonka takia on tiukassa. Helpottaa hommaa jos irroittaa sen kiristin jutun sieltä takaa, että saa vasaralla naputtaa irti... Puslat nro:5 ja 6 kannattaa samalla vaihtaa.. Saa myös pelkän Pyörän irti, mutta siinä pultissa taisi vaan olla vääränkätinen kierre:think
        F20 116i
        EX: E92 335ia, F31 LCI 320xda, E90 330d M-Sport 302hv 656nm,E39 M5, E46 320i, E10 2002,E90 330xd M-Sport, Audi A4 3,0i quattro E30 316i m50b28+hx40, 330xd, 530dA, E30 324tds, E30 320i
        • TMW
          • 145
          • Kempele
          Kiitos...pitää yrittää joku päivä uudestaan...naputtelin kyllä sieltä päästä "kevytvasaralla" vaan ei antautunut...:think
          Työskentelyasento nyt oli aika surkee...sohjoisella pihalla, puulevyt selän alla ja pää märässä sohjossa kiinni,naama syylärissä
          -Teijo
          • KATKU
            • Nov 2006
            • 230
            • Vaasa
            [quote=TMW;872765]Moi
            Pitikö minkäänlaisia ääniä ajossa, ennen ku hirtti kiinni.
            Ittellä sama rulla klappi ja auto pitää ihme vingahduksen kun on
            ajon jälkeen seissyt pihalla noin 20 min ja ajoon lähdettäessä
            noin 2000-2500 rpm kohdalla vingahtaa, niin kuin remmi luistaisi.
            Auto 530 dA/99.
            • TMW
              • 145
              • Kempele
              Moi
              eipä tietoo kun rouva ajaa, eikä se musiikin pauhun yli mitään kuule ja jos kuulee ei se jummarra äänien päälle
              Meni rikki kun oli ne talven pakkaset -30'C....just olin remmit vaihdattanut vaan eipä huollossa maininneet kiristimen heikkoutta
              Itsellä tällä hetkellä välillä "vingahtaa" kun sammuttaa koneen....mikä lie :think
              -TEijo
              • KATKU
                • Nov 2006
                • 230
                • Vaasa
                Joo samahomma täällä. Vaimo ajeelee autolla päivisin. Itse kuljen firman pakettautolla. Eikä meidänkään naiset oo kuullu yhtään mitään ihmeellistä
                autosta. Eli tankilla käydään, ku valo syttyy.
                Pitää vaihdattaa tuo rulla, niin selviää jos se vingahdus tulee siitä.
                • TROCK
                  • 435
                  Passaakos tuon jousen eli osan 3
                  ottaa vain irti ilman ettei sieltä leviä tusina pientä osaa pitkin pihaa? Otin jo irti ruuvin 8, mutta ei se varsin mihinkään tuntunut liikkuvan. En tosin kauheasti takonutkaan. Eli onko jousi kiinteä paketti, jonka jännityskään ei pääse laukeamaan ottamalla sen irti muusta rungosta ja vetämällä pyörän varren ulos?
                  Toiseksi, ei liene mitään haittaa, jos autoa käyttää normaalisti tällä välillä, kun ilmastoinnin kompuran hihna on pois paikaltaan?
                  Ei vaikuttane asiaan millään lailla, mutta auto on 530d -99.
                  F10 520dA
                  ex E61 530dA, ex E39 530dA
                  • TROCK
                    • 435
                    Eikö kukaan ole tutustunut tuohon jousipakettiin?! Passaako sen ottaa irti ihan tuosta vaan?
                    F10 520dA
