e39 vm.99 Etuvalojen purku?
  • janim110
    • Feb 2007
    • 79
    • Kangasala
    Moro!
    Heti esiksi kiitoksia hyvästä foorumista josta löytynyt pirusti apua uudelle bmw:n omisjalle!
    ELi tuli hankittua ensimmäinen kyseisen merkin AUTO e39 530d vm99.
    Valoista olen löytänyt paljon juttua search:lla, mutta nyt olisi tarvetta purkaa umpioista muovikuori... Lamput keräävät sisäänsä kosteutta ja paskaa ihan kiitettävästi. Onko edes mahdollista irroittaa se ensimmäinen "pleksi"
    etulyhdyistä ja jos on niin kuinka?
    Voi olla että samasta hommasta on ennekin kirjoiteltu mutta jotenkin ei osunut silmään
    e39 530dat-99
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Pleksin voi irrottaa, on kiinni yksinkertaisilla klipseillä. Helpottaa ku otat umpion kätöseen...
    • janim110
      • Feb 2007
      • 79
      • Kangasala
      ok... eli onko edessä puskurin irroitus ym ym...että saa lamput kätöseen? Yritin vähän tossa katsella kuinka lyhdyt lähtisi pois mutta ei oikeen taskulampun avulla valjennut... täytyypi oikein perehtyä kun saa auton talliin
      e39 530dat-99
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Ei tartte ottaa puskinta pois, listat vaan lampun alta nykästä irti. Sitten tähyilet ruuveja sieltä lampun takaa, en muista montako on, mutta erittäin simppelit on irrottaa.
        • Polar
          • Dec 2003
          • 2045
          Umpio on neljällä ruuvilla kiinni. Kaksi on heti siinä päällä ja kaksi alhaalla. Alaruuvit saa auki takakautta ja ne näkyvät kyllä kun katsoo sinne. Ruuvien avaamisen jälkeen umpio irtoaa vetämällä. Listaa ei tarvitse irrottaa ensin, vaan se tulee umpion mukana.
          Kalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
          - Official member of Team Järki & Kohtuus -
          - You gotta pay to play -
          • janim110
            • Feb 2007
            • 79
            • Kangasala
            kiitoksia tiedoista! huomenna purkamaan...
            e39 530dat-99
            • superb
              • 2827
              • guppe
                • 29
                • home
                E39 lampun irrotus
                apuva! saako e39 -96 etuvalon lasia vaihdettua ilman että ottaa umpiota irti, kun avasin klipsut siitä päältä niin se aukesi 1cm ja jäi siihen. pitääkö sitä vääntää/nostaa/nykiä? ja lähteekö se lista joka on lampun alla sen linssin mukana?
                paino on voimaa, ylipaino on ylivoimaa
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Ei kokemusta, mutta olen ymmärtänyt että ei saa. Sama homma kohta edessä.
                  • superb
                    • 2827
                    Sen alalistan sai irti jotenkin..
                    • Rahu
                      • 6465
                      Kovasti kyllä helpottaa kun otat umpion irti niin saat ainakin ehjänä listan ja lasinkin irti, eihän se ole kuin 4:llä ruuvilla kiinni.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • guppe
                        • 29
                        • home
                        nöyrimmät kiitokset neuvoista!, se todellakin oli vain niillä neljällä ruuvilla kiinni ja lähti irti nätisti.
                        • V-Power
                          • Nov 2006
                          • 1333
                          • Varsinais-Suomi
                          e39 etuvalojen vilkun/suojamuovin vaihto
                          Taas tällaiseen ilmeisesti melko simppeliin hommaan apuja kysyn,mutta parempi kysyä kuin katua!Eli pitäisi nuo "vilkut" vaihtaa ja siinähän on kokonaista limppua ne vilkut ja se suoja muovi päävaloille.Katselin,että siinä on se paketti jollain nipsu systeemeillä kiinni ja päällä joku muovikorkki,josta näkee suojamuovin sisään.Onko tuo hörskä millään muilla kiinni kuin niillä nipsukoilla?Muita huomioita?
                          E36 95 316i Sedan
                          E39 97 540i Touring
                          E46 99 320Ci Coupe
                          E53 01 X5 4,4 V8
                          E65 05 730d
                          F10 11 523i Sedan
                          F90 08 320i Sedan
                          • Exorcist
                            Wax on - Wax off
                            • Dec 2004
                            • 1805
                            • Riihimäki
                            Koko valo vaan irti niin sen paketin kyllä näkee. On kiinni noilla 'klipseillä' sekä muistaakseni toisessa päässä on semmonen nostettava 'aisa' mikä pitää vapauttaa että saa kuoret irti.
                            • jeppis
                              • 165
                              • Laihia
                              onnistuu myös lamput irroittamatta. valon alta vaan se lista irti ja sieltä alta löytyy myös samanlaiset klipsit kuin päältäkin
                              BMW M535i 1986
