e39 540i -97 abs-luistonestovalot vilkkuu??
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    ajon aikana abs-luistonestovalot syttyy ja sammuilee.Takaa jarrulevyt ja palat on loppu,pitää toisinaan jarruttaessa jo laahaavaa ääntä (menossa vaihtoon ensitilassa)Kysymys kuuluukin,että kertooko valojen vilkkuminen loppuun kuluneista jarruosista vai jotakin muuta vikaa kuten yleensä abs releen palamista tai hajonnutta anturia.jos valot ilmoittelee loppuun kuluneista levyistä tai paloista niin nollaantuuko valot levyjen ja palojen vaihdolla?:think
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
    • 10256
    Minkälaiset renkaat autossasi on?Eikö nuo eräät toiset ole valitelleet,että kitkarenkailla saattaa juurikin noin oirehtia.
    • Vehkis
      • 1441
      Eikö siinä mittaristossa ole erillinen valo kuluneista jarrupaloista ynm?:think
      Vika voi olla esim abs-anturin liittimessäkin tai sitten nuo kuluneet jarrulevyt vaikuttaa asiaan jotenkin..
      ex E39 535iA -97
      sekä x määrä riisikippoja
      • V-Power
        • Nov 2006
        • 1333
        • Varsinais-Suomi
        autossa on 235/45R17 nasta kumit.En usko,että renkaista johtuu kun ei koko talvena ole muuten kiukutellut.entinen omistaja on ajankohtaishuollossa jostain syystä vaihdattanut taakse pelkät palat (30tkm sitten) oma huomioni oli että levyissä on syvä ura jonka palat on aiheuttanut ajan kuluessa ja nyt palat ei enää yletä levyyn asti vaan palojen ulkoreunat, jarrua painaessa osuu levyjen ruosteisiin ulkoreuniin.no perkele,vaikea selittää,mutta toivottavasti joku ymmärtää mitä tarkoitin.valot alkoi heti oireilla kun jarrutkin alkoi pitämään meteliä.
        E36 95 316i Sedan
        E39 97 540i Touring
        E46 99 320Ci Coupe
        E53 01 X5 4,4 V8
        E65 05 730d
        F10 11 523i Sedan
        F90 08 320i Sedan
        • Vehkis
          • 1441
          Luulen että kyseinen vika korjaantuu kunhan saat vaihdettua ne jarrupalat ja levyt..
          ex E39 535iA -97
          • V-Power
            • Nov 2006
            • 1333
            • Varsinais-Suomi
            niin mäkin vähän ounastelin.ajattelin vaan kysyä jos joku olis paininu samanlaisen ongelman kanssa,mutta kiitokset arvailujeni vahvistamisesta ja ei muutakun levyjä ja paloja vaihtelemaan.
            E36 95 316i Sedan
            E39 97 540i Touring
            E46 99 320Ci Coupe
            E53 01 X5 4,4 V8
            E65 05 730d
            F10 11 523i Sedan
            F90 08 320i Sedan
            • jarkkil
              • 264
              Jos nyt ymmärsin tekstin oikein niin sehän vilkuttaa että luistonesto menee päälle, eli renkaat pyrkii lyömää suttua. Talvellahan se vilkuttaa ihan yhtenään kun on liukasta.
              • superb
                • 2827
                Eikös topicin aloittajalla myös ABS-valo vilkkunut ASC-valon mukana? Eli jotakin vikaa... Jos pelkkä ASC-valo vilkkuu kiihdytettäessä, niin sitten se sutii..
                • jarkkil
                  • 264
                  No ilmankos..! Tää luetun ymmärtäminen ei oo koskaan ollu paras puoleni
                  • UGH!
                    • 237
                    • Nokia
                    siis jos valo vilkkuu niin silloin se just EI SUDI valo vilkkuu sen takia että se ilmoittaa milloin systeemi tarttuu ajamiseen ja "suorittaa sen viisaammin"
                    • V-Power
                      • Nov 2006
                      • 1333
                      • Varsinais-Suomi
                      Nimenomaan molemmat valot ja samanaikaisesti.eikä ne nyt aivan samanlailla vilku kuin joulukuusen valot vaan esim.20min ajon aikana saattaa syttyä ja sammua kolmesta neljään kertaan.Pelkän ASC-valon vilkkuminen on tullut tutuksi talven aikana
                      E36 95 316i Sedan
                      E39 97 540i Touring
                      E46 99 320Ci Coupe
                      E53 01 X5 4,4 V8
                      E65 05 730d
                      F10 11 523i Sedan
                      F90 08 320i Sedan
                      • V-Power
                        • Nov 2006
                        • 1333
                        • Varsinais-Suomi
                        Meinasin unohtaa...Jarrulevyt ja palat vaihdettu,vika korjaantui.Enää ei valot vilku
                        E36 95 316i Sedan
                        E39 97 540i Touring
                        E46 99 320Ci Coupe
                        E53 01 X5 4,4 V8
                        E65 05 730d
                        F10 11 523i Sedan
                        F90 08 320i Sedan
