e39 - jarrut
  • Stone
    • 4074
    Jos ei motonetin osat kiinnosta niin tuosta vähän laadukkampaa... Ainakin vähän hintoja.
    http://cgi.ebay.de/Zimmermann-Formul...QQcmdZViewItem
    Ja vähän edullisempaa settiä
    http://cgi.ebay.de/Zimmermann-Sportb...QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.de/ZIMMERMANN-SPORT-...QQcmdZViewItem
    ATE:n levyt
    http://cgi.ebay.de/ATE-POWER-DISC-BR...QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.de/ATE-Bremsscheiben...QQcmdZViewItem
    Ja yksi halpis setti vielä 4 kpl levyjä+palat 118€+toimitus
    http://cgi.ebay.de/2-Bremsscheiben-B...QQcmdZViewItem
    Ed: Eiköhän ne alkuperäislevyt ole ATE:n valmistamat. Mene ja tiedä..:think:
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
    • Ha2
      • 1786
      Pitäis vaihtaa yhteen E39:iin eteen levyt ja palat. Onko tunnistinjohdon vaihdossa mitään ihmeellistä, esim. tarvitseeko akun napaa irroittaa tms? Levyt ja palat kyllä osataan vaihtaa mutta en oo ikinä vaihtanu tunnistinjohtoa.
      E61 525d LCI
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Ei tarvitse irroittaa, suoraan vaan vanhan tilalle
        SISUSTAT modaukset
        • Ha2
          • 1786
          Kiitos. Sitä on vaan tullu vähän ylivarovaiseksi nuiden sähköhommien kans ku on kerran saanu töppäilemällä valoja loimottaan mittaristoon...
          E61 525d LCI
          • Ha2
            • 1786
            Jatketaanpa tähän, kun on näköjään tässä ketjussa tullu ennenki kyseltyä. Viimeksi kyseessä oli isän auto, nyt oma. Eli mulle on tulossa uudet kaikki levyt, palat ja palojen kuluneisuusanturit. Lähinnä kiinnostas vinkit liukutappien (ilmeisesti osa #8) puhdistukseen, kun en haulla (toimii taas miten toimii) löytänyt oikein mitään siitä. Jäänyt vaan mieleen joskus foorumia lueskellessa, että niille kannattas jotain tehdä, jos muutenkin jarruja remppaa.
            Tai kysytäänpä oikeestaan näin, että mitä muuta kannattaa tehdä kuin pelkästään irrottaa vanhat ym. osat ja laittaa uudet tilalle? CRC Bräkleeniä mulla taitaakin olla pullo...
            E61 525d LCI
            • Erh4be
              • Dec 2008
              • 341
              Originally posted by Vonsaku View Post
              Ei motonetin jarruja!
              Itse vaihdoin E39:iin motonetistä ostetut jarrupalat ja tunnistinjohdot. Palojen merkkiä en kyllä muista, mutta ei ole kyllä mitään moittimista. Mitään vinkumista en ole kuullut koskaan eikä mitään muitakaan ongelmia, en keksi miten marmoritiskin palat voisivat olla paremmat
              Levyjä en tosin ole vaihtanut, mutta ainakin palat uskallan kyllä jatkossakin motonetistä hakea
              E90 325i M-Sport -06
              Ex: E36 325i Coupe -94
              Ex: E39 523i -98
              • AMP
                • 534
                Kahteen e36:een vaihdettu MOTONETIN palat ja levyt ja käsijarrujen hilppeet eikä mitään ongelmia muutamankymmenen tuhannen aikana. Jälkimmäisellä tosin vain 5tkm.
                Nyt pitäisi e39 tehdä sama ja tuskin linja muuttuu nytkään.
                edit: Juu merkkihän ei mikään motonet ollut mutta kyeisestä puljusta osat haettu.
                e65 730d
                Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
                  • 9234
                  Liukutapit: Porakoneeseen 7mm kuusiokolohylsy ja pyörittää koko tappia sillä kädessä olevaa karhunkieltä vasten. Saa aivan kiiltäviksi. Myös liukujen ohjainkumit kannattaa tarkoin putsata rasulla niistä uristaan. Asentaessa liukuun mielellään ohut kerros jarrusylinterirasvaa, ei mitään jankimpaa.
                  Satulan mäntä herkistellään pumppaamalla muutamaan kertaan ulospäin ja painamalla sisään. Suojakumista skeidat pois ja tarkistaa kunnon sekä kiinnityksen uraansa.
                  Satulatuen osat, joihin palat tukeutuvat putsataan teräsharjalla ja varovasti viilalla suoraksi. Kontaktipintoihin maun mukaan kupari-,alumiini, tai metallitonta tahnaa vastaavaan tarkoitukseen.
                  Navan kiinnityspinta levylle hiotaan ruosteettomaksi ja suoraksi. Pintaan vain ohut sipaisu vaseliinia.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Mistähän tällaisia "motonetin jarruja" saa, kun motonet ei niitä ainakaan myy?
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      #25
                      Kysymys Hemille ja muille tietäjille.
                      Olen parhaillaan päivittämässä E39 523i vm-98 alustaa ja samalla kaikki jarrut uusiksi eli kysymys kuuluu takajarruihin ostin tossa uudemmat vähemmät käytetyt kuin omani eli E39 525i vm-2001 etu/takajarrut ja ostohetkellä en huomannut että, takajarrut on jäähdytetyt ja ns. 296mm ja 20mm paksut .... eli voiko ne pultata kiinni mitään muuttamatta tai tekemättä muutoksia ABS-boksiin tai jarrupaineen etu/takajarruvoiman säätimeen.
                      Säilyykö jarru balanssi etu ja takapään kanssa normaalina.
                      • Ha2
                        • 1786
                        Kiitos Clavurion. Noilla ohjeilla kyllä pärjää.
                        E61 525d LCI
                        • Ha2
                          • 1786
                          Huh huh. 5,5 tuntia urakoitiin velipojan kans ja nyt on levyt ja palat vaihdettu kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Liu'ut putsattu ja rasvattu, kaikki vastinpinnat puhdistettu yms. yms. Jarrunestettä piti poistaa aika paljon, koska entiset jarrut oli ihan lopussa molemmista päistä.
                          E61 525d LCI
                          • jeppis
                            • 165
                            • Laihia
                            #28
                            mulle ilmeistyi moinen ongelma, että jarrut pelaavat normaalisti, anturit ja palat ehjät, nestettä riittävästi ja mittaristossa palaa punaisella jarrupalojan merkkivalo ja ajotietokone ilmoittaa että CHECK BRAKELINIGS. mistä sitä alkais vikaa siis etsimään? onko kellään ollut vastaavaa?
                            BMW M535i 1986
                            • Simpel
                              • Mar 2008
                              • 405
                              #29
                              Olisko se anturi rikki? se joka menee sinne jarrupalaan koloon..uusi maksaa joku 10 €
                                #30
                                Palan kulumisanturin piuha tai sitten palat on oikeasti kuluneet rajalle.
