e39 530d sähkövikoja
  • Stumbe84
    • 2
    kyseisessä autossa ilmennyt useita erilaisia sähkövikoja: radio pätkii vähän väliä, keskellä oleva ajotietokoneen näyttö pimeänä ja mittaristosta ei näy jos on vilkku tai pitkät päällä, vaikka ne muuten toimivat. Sitten taas jossain vaiheessa kaikki saatta toimia niinkuin pitää. Eli missä mahtaa olla vikaa?
  • ////3
    • Dec 2003
    • 399
    • Lahti
    Onko kyseiseen bemuun annettu taikka otettu lisävirtaa?
    Usvaa putkeen
    • Stumbe84
      • 2
      Joo, kyllä se jouduttiin kerran talvella käynnistään apuvirralla.
      • ////3
        • Dec 2003
        • 399
        • Lahti
        Jos annoitte toisesta autosta virtaa niin käynnistyksessä tuleva jännite piikki on voinut rikkoa ohjain laitteita. Tiedossa voi olla kalliitakin osia mitkä on kärähtäny.
        Usvaa putkeen
        • Rahu
          • 6465
          aikamoisen tietoiskun vedit sitten tähän väliin..:think
          Toki tuo on mahdollista, ehkä jopa yhtä todennäköistä kun että metoriitti tippuisi autosi päälle, kuitenkin TODELLA harvinaista ellei sitten ei ole kaapeleita kytketty väärin päin.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • -Tapi
            • 3126
            • Välisuomi
            Originally posted by Rahu View Post
            TODELLA harvinaista
            Mutta ei tyystin tavatonta: Moni E39 mittaristovika on alkanut boosterilla käynnistyksestä. Tai siis oikeastaan vika alkaa vasta kun boosterin kaapelit irrotetaan autosta ja auton laturi lataa parhaillaan boosterin akkua.
            • Rahu
              • 6465
              Ok, tuo on varmasti totta mutta ajattelin mielessäni apukäynnistyksellä toisesta autosta annettavaa/otettavaa virtaa mitä on tullut tehtyä varmasti ainakin 100 kertaa E38/39 malleihin eikä koskaan ole tullut ongelmia, ja muistaakseni sinäkin olet ollut ainakin yhdessä tapauksessa mukana.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
