e39 airbag valo ongelma...
  • PAAAAAA
    • 437
    • lohja
    olisiko jollain vinkkejä,e39 523 kyse. kokeilin ajossa kuskin aurinkolipan peilivaloa,valo syttyi ja samalla sammui radio hetkeksi ja ratin kaikki valot sammui,MYÖS AIRBAG VALO SYTTYI!!? nytten ajossa se airbag valo palaa himmeästi silloin tällöin ja rattin toiminnoista ei toimi mikään! mistä voisi olla kyse?
  • Hemi
    • 18880
    Virtalukonpohjahan se.
    • UGH!
      • 237
      • Nokia
      mulla oli virtalukon pohja vaihtokunnossa just noilla oireilla
      • PAAAAAA
        • 437
        • lohja
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=87387
        joo... mulla oli kyllä tossa pari päivää sitten sellainen ongelma että avain pyöri vaan ympyrää virtalukossa, kokeilin uudestaan niin sit se taas toimi normalisti... :think auttaako jos otan akun navat pariks tunniks irti?
        • UGH!
          • 237
          • Nokia
          no ei se kyllä korjaa tota lukon pohjaa
          Uus maksaa noin 50 euroo
          • PAAAAAA
            • 437
            • lohja
            ok. ajattelin että sais ton ratn toimimaan kunnes saan sen pohjan:think
            kiitos vinkistä!
            • blown
              • Jun 2006
              • 28
              • mynämäki
              E-39 Airbag valo
              Ongelma on ettei vikakoodeja päällä vaikka airbagvalo palaa?
              Aikaisemmin herjannut hanttarin painetunnistusmattoa,(johtovika)
              kuitattu 4-5 kertaa testerillä. Nyt ei anna vikakoodia ollenkaan??
              Oliskohan joku törmännyt samaan ongelmaan?
