E39 takapenkin irroitus
  • suffeli
    • 559
    • JKL
    Varmistetaan nyt vielä, että irtoaako E39 takapenkki ihan vain repäisemällä? Yritin kyllä etsiä täältä ja luin TISsiä, mut vähän jäi vielä epäilyttämään. Eilen yritin kyllä repiä, mutta tuntuu, että jos yhtään kovempaa revin, niin hajoaa koko penkki!
    G31 530d
  • TJJ
    • 7591
    Kyllä irtoaa, siis se penkin alaosa. Nykäise siitä istuinosan keskikohdalta (siis sivusuunnassa sama kohta jossa oikea/vasen niskatuki on), molemmilla puolilla on yksi kiinnike. Ihan nurkasta ei kannata nykiä.
    E39 528iA
    • Jesper
      • 1447
      Selkänojan saa pois kun irroittaa niskatuet sekä kaksi pulttia alakulmista ja nostaa sen jälkeen vain ylöspäin.
      • Stone
        • 4074
        Päteekö touringiin samat säännöt?
        VW Pornstarter (työjuhta)
        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
        Finnmaster T8
        • Juhaska
          • 4003
          Niin ja päteekö tämä sama jos penkit on kaadettavat? Minulla ei itsellä ole kaadettavat jakkarat mutta muuten vain ajankuluksi kyselen.
          Muuten tuo irroitushomma on hoidettu alta kymmenen minuutin.
          Ei tarvi muita työkaluja ku oliko se nyt 10mm vai 11mm avain?
          ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
          • Jesper
            • 1447
            Eikös touringissa kaadu selkänoja?
            • suffeli
              • 559
              • JKL
              Juuh, hyvin lähti irti kunhan vaan uskalsi repäistä kunnolla! Kuvia
              Mielenkiintoista oli, kun löysin penkin alta jonkun paperin palasen. Eka ajettelin, siellä on Hans-Güntherin Aldin kuitti, mutta se paljastuikin jonkun sortin varustelistaksi tjsp. Kuva lapusta.
              Mikäs muuten on tuo tötsä joka näkyy tässä kuvassa. Siis tuo mihin menee tuo ohuempi piuha nippu?
              G31 530d
              • Juhaska
                • 4003
                Itselläkin oli vastaavat lappuset etu- ja takapenkkien pohjassa. Siinä oli autonmalli ja väri jne.
                • suffeli
                  • 559
                  • JKL
                  Näin näkyy olevan. Just tutkin vähän tarkemmin ja tossa on tosiaan auton tiedot aika tarkasti. Varustelistakin näkyy olevan vähän tarkemmin jne.
                  "!! Bitte auf LFD-Nr. achten - bei Versatz Tel-Nr. 2682 anrufen !!" Mitähän tuokin meinaa?
                  G31 530d
                  • superb
                    • 2827
                    Oisko tankin anturi? Bensapumppukin taitaa olla samassa paikassa.
                      • 9232
                      Piuhat menevät tankin korkeusantureille ja apparin puolella myös PA-pumpulle.
                      • teropa
                        • 3855
                        On anturi ja pumppu juurikin.
                        Tero
                        E60 520dA M-sport
                        ---Ex
                        E90 330iA, 325iA, 320dA
                        E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                        PPL(A)
                        • Piplis
                          • Aug 2006
                          • 292
                          • Kerava
                          Mistä irroitetaan kaatuvilla selkänojilla varustetun touringin selkänojat?
                          Kiinnityspultit näyttävät menevän sellaiseen koloon, että pitäisi sisälokarin kautta avata. Eikai se voi pitää paikkaansa?
                          *-06 e46 330CiA Cabriolet*
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            Ensin täytyy ottaa istuinosa ja selkänojan sivut, sitten pääsee avamaan 3 torxia ja keskiturvavyön nro17.
                            PS. touringissa aina on kaatuvat selkänojat
                            SISUSTAT modaukset
                            • Racink
                              • Dec 2004
                              • 840
                              • Jkl
                              Eli tosiaanko lähtee istuinosa irti kaadettavista/touringista vain repäisemällä?
                              Kovasti olen repinyt mutta vääntyy ennemmin kuin irtoaa.. Joku oudon näköinen muovimökkylä on molemman puolen istuinosan keskellä jalkatilan ja penkin välisessä pystysuorassa osassa, sen keskellä jonkinsortin nappi, ei auta senkään paineleminen.
