e39 9/98> parannus?!?
  • D-A-G
    • 7
    Kertokaas nyt asiantuntijat tuosta e39 maagisesta päivityksestä 9/98>..
    tai siis lähinnä siitä, että miten sen auton tunnistaa onko se vanhempi vai uudempi?? haulla ei löytänyt.
    itelläni olisi useampikin ehdokas (vm-98) seuraavaksi autoksi, ois kiva tietää tuokin kun noita vertailee..
    onko esimerkiksi sisustassa havaittavissa jotain eroavaisuuksia, josta ne helposti erottaa (jopa valokuvista)?? vai lukeeko se jossain? varmaankin, mutta missä? ja tietty jotenkin koodimuodossa, xxw2wwbt-p?
    KIIRE!!
  • jakkeri530d
    • 231
    Itse olen huomannut sisustassa ainakin yhden eron. Jos on penkinlämmittimillä varustettu auto, niin uudemmassa on kolme voimakkuutta lämppärin napissa ja vanhemmassa portaattomasti säätyvä rullakytkin.
    Ex. Bmw 520iA Touring -01/02
    Ex. Ford Mondeo 1.8 Trend -02
    Ex. MB C 200cdi farkku -03
    Ex. Bmw 540iA T -98/99
    Ex. Audi a6 2.8 quattro -98
    Ex. Bmw 530dA -99 (r.i.p)
    • kosmik
      • 167
      päivitykset on ilmeisesti pääosin/(ainoastaan?) tekniikassa. bensakoneissa tuplavanos. en tiedä onko mitään ulkoisia tuntomerkkejä, mutta sarjanumerollahan se auton valmistus kk selviää.
      e39 528iA
      ex: e36 325TDS
      • aapok
        • 807
        • Liperi
        Imusarja on erilainen ja tuplavanos, näkyvät kyllä kuvista jos osaa katsoa.
        -Aapo-
        520da touring Lci M-sport -07
        1600-2 -68 (kaveriprojekti)
        Chevrolet Avalanche LTZ -09
        Sea Ray 230 sundancer -94
        • Stone
          • 4074
          Tuossa aika kattavasti..
          VW Pornstarter (työjuhta)
          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
          Finnmaster T8
          • Hemi
            • 18880
            Aukaiset konepeiton...jos syylärin korkki on oikealla kädellä, on kyseessä vanhempi 96-8/98 malli.
            Jos korkki löytyy vasemmalta erillisestä paisuntasäiliöstä, on kyseessä TU tekniikkainen 9/98-uudempi.
            Konehuoneessa ei muutenkaan ole yhtään samaa osaa(huomaa mm.moottori,imusarja abspumppu,vanhassa mekaaninen vakionopeusmoottorit,ym.ym.), mutta kun tuon syylärinkorkin muistaa, niin eiköhän sillä selviä.
            • D-A-G
              • 7
              joo, ja öljytikun paikka on eri, ja paljon muuta.
              HIENOA HEMI! kiitos.
              nyt kiireesti tutkimaan noita vaihtotyrkkyjä..
              • Hemi
                • 18880
                Näin kyllä. mm. 9/98-uudemmassa M52TU/M54 moottorissa tuo öljytikun paikka muuttuu ja moottori pitenee etupäästään(huom.koneen etupää/vanoskoppa). Lisäksi tuohon uuteen koneeseen tuli mm.tuplakatit suoraan pakosarjoihin minkä seurauksena ilmestyi nuo konetilan vasemman sivun alumiiniset lämpölevyt, joita ei siis vanhemmista M52 koneisista löydy.
                Tarkasti ottaen kuitenkin ainoat yhtenevät osat ovat muutoksen jälkeen enään raitisilmasuodattimien kotelot konehuoneen takakulmissa ja lasinpesunestesäiliön täyttöputki.
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Itse huomaan ekana eron tuossa ABS-yksikön elektroniikkaosan sijainnissa. Syynkin tälle varmaan moni arvaa....
                  • jpeltoma
                    • 600
                    • pirkanmaa
                    Eli alkuperäiselle kysyjälle vinkiksi: Kannattaa selvittää hieman auton huoltohistoriaa näitten ekojen 9/98 ->ABS boksien osalta. Tulee turhan kallis remontti, jos sen joutuu heti vaihtamaan. Sen ABS boksin hinnalla (töineen 600-1000 eur) vaihdat vanhempaan moottoriin moneen kertaan kampiakselin asentotunnistimen (50 eur), vesipumpun (50 eur), termostaatin kotelon (20 eur) ja termostaatin (10 eur). Josta syystä näitä vanhempia E39:jä pidetään muka laadultaan huononpana. Uudempi malli uudemmat ongelmat.
                    __________________________________________________ ________________________
                    Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Tuo abs-yksikkövika on kuitenkin ns.marginaaliongelma johon ei kyllä kannata autovalintaansa tässä kohtaa paljon perustaa.
                      Toki BTCF:ää selaillen sen voisi kuvitella olevan vakio-ongelma, mutta näin ei kuitenkaan siis reaalimaailmassa ole, vaikka toki näitä tekovikaisia jonkin verran tuossa -00 ikäluokassa onkin liikenteessä.
                      Tämän voi välttää lähes 100%:sti kun katsoo että kojelaudasta löytyy esc nappi...tai ainakin sitten löytyy halpoja käytettyjä yksiköitäkin.
                      • pmv
                        • 2032
                        • tornio
                        Mites toi ohjaustehostimen pumppu näissä uudemmissa? Jostain on jäänyt takaraivoon että sekin olisi 9/98 ja uudemmissa vähän ongelmallinen.
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7549
                          No ainakin yhden suomalaisen tiedän joka oli myös DSC-autoonsa joutunut boksin vaihdattamaan. Oli ostanut merkkiliikkeestä ja tietysti kalliimpi kuin pelkkä ABS-boksi.
                          Mutta nyt kun on jossain määrin mahdollista myös bokseja korjata/korjauttaa niin ongelma ei ole niin vakava eli kallis. Oman auton hajonnut orggisboksi on juuri nyt kolvattavana.
                          • Hemi
                            • 18880
                            Joo siis toki noita dsc-mallin boxejakin voi, ja meneekin jokunen isosta massasta, mutta tässäkohdin on tarjolla edullista purkuosaa koska tarjontaa on enemmän kuin kysyntää. Eli jos tämä ongelma sattuisikin kohdalle, niin
                            200-300€:n menoerästä on kyse ja vaihto-osaa tosiaan löytyy.
                            • 5er
                              • 208
                              • Savo
                              En tiedä kenestä puhutte mutta ainakin minulta on mennyt dsc boxi vaihtoon. Korjausta yritettiin muttei auttanut. Merkkiliikkeestä sitten repair boxi tilalle.
                              ex E60 530iA -07 M-Sport
                              ex E39 528iA -99
