bmw e39 airbag ongelma ja yksiratkaisu!
  • madeiraschwarz
    • 164
    • kpää
    niin eli tuossa yksi päivä sitten e39 3/98 528 touringissa syttyi airbagin valo ja vikakoodi luettiin ja se ilmoitti vasemman turvavyön esikiristimen vastuksen liian suureksi.. otin penkin irti (ei pakollinen homma) ja tutkin sen systeemiä.. turvavyön esikiristimenpanoksen "mikä sijaitsee vyön vastakappaleen alla" päälle tulee keltainen painettava liitin. tämä liitin on aika heppoisen oloinen ja löysä paikkaansa. kiristin sen liittimen tukevasti nippusiteellä panokseen ja sen johdon myös laitoin kunnolla nippusiteellä. penkki takaisin ja koodien luku sekä purku. avot ei airbag valoa.. päivän vinkki: älkää laittako mitään kamaa taka jalkotilaan jne ne pökkii liittimiä..
    muuta settiä.. liittimen sisällä on pieni lankakerä mikä varmaan toimii jonain vastuksena tai jotain ja älkää avatko sitä keltaista liitintä jos ette ole aivan varma että sielä liitimen sisällä on vika.. sitte funtsin muutenkin tuota hommaa ja ylimääräisiä kolvaus helvettejä kannattaa vältää koska se tuntuu olevan aika herkänä johdoissa "kulkevista" vastuksista.
    mahtava keino saada merkkihuolloille tekemistä nämä AUTOEVIL järjestelmät.
