E39 automaatin öljynvaihto? oulussa..
  • taikuri
    • 37
    Onko täällä kukaan tehnyt tätä paljon puhuttua automaatin öljynvaihtoa oulussa? Wetterillä vaiko missä? Kokemuksia..
    Itse aloin tuota hommaa nyt miettiin kun välillä aika ilkeesti töksähtää vaihteet päälle. Itselläni on 540 vm.99. Ja voisko joku kertoa mitkä öljyt tuohon pitää laittaa, että voi vähän kysellä ennen vaihtoa että onko ne edes laittamassa oikeita litkuja, kun ei oikein ole luottoa noihin ns. ammattimiehiin.
  • harossi
    • 619
    • Haukipudas
    wetterillä osaavat tuon homman ja löytyy oikeat öljyt. Omaan on siellä vaihdettu ja tiedän monta muutakin johon on siellä vaihdettu. Eri asia on sitten vaikuttaako öljyn vaihto tuohon töksähtelyyn..
    e39 M5
    • taikuri
      • 37
      ok, kiitos. Pitääpä lähtä varaan aikaa sieltä.
      • taikuri
        • 37
        Kävin tossa wetterillä kysäseen, mutta siellä huollon puolella ei osattu oikein sanoa hintaa tuohon hommaan, ku en tienny mikä laatikko mun autossa on.
        Mutta se kaveri sano että noin 200€ työt + öljyt ja suodatin. Mihin hintaan porukka on saanu tuon että ois vähän mihin verrata, ettei taas tyhmää kuseteta
        • Jarse
          • 96
          työt 200€, montako tuntia ne touhuaa sen laatikon kimpussa:think
          Mikä on nykyään tuntitaksa merkkikorjaamoilla, oli se sitten MB, Audi tai BMW ?
          X5 4.6is -02
          #530dA Touring -00
          #525iA -91
          • Behemoth
            • 562
            Vuosi sitte Auto-Tonterilla (ex. Jurvakaisen takapihalla) makso 316iA:n laatikkoon öljyt + suodatin + työt = 250€.
            E66 730Ld LCI
            ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
            • ihu412
              • 263
              • Tampere/Rovaniemi
              Ei taida wetterillä vielä 50€/h riittää..
              • Ivl
                • Mar 2007
                • 216
                • Oulunsalo
                Kun kysyin apparinpenkin tunnistematon vaihtoa niin Wetterillä oli 85e/h!
                Bmw X5 2011
                Vw caddy 2019
                • Violin
                  • 57
                  Tuota luokkaahan se tuntuu näissä merkkiliikkeissä olevan tuntiveloitus. Muissa pajoissa liikutaan siellä 50€/h tuntumassa.
                  • teropa
                    • 3855
                    Siis mitä helvettiä.. Itse kysyin 1.5kk sitten Wetteriltä hintaa, niin oli koko paska muistaakseni n. 170e. Kylläpäs siellä hinnat nousee.
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    E90 330iA, 325iA, 320dA
                    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                    PPL(A)
                    • taikuri
                      • 37
                      nonni nyt sain tarkan hinnan eli 130€ työt + 41€ suodatin + 21,5€/l öljyt, ja kuulemma kun kierrättämällä vaihdetaan niin öljyä menee semmoset viitisen litraa, että äkkiseltään laskettuna noin 270€. Itse alunperin aattelin että semmonen 200€ ei oo paha, mutta eipä tuo 270€ paha ole jos saa taas huoletta ajella.
                      • irmeli
                        • Aug 2005
                        • 29
                        Onko tuo varmasti kierrättämällä, vain 5 litraa??
                        • Jonhson
                          • 486
                          Kyseleppäs seuraavalla kerralla paljonko vepsäläinen veloittaa.
                          -Varmasti vedän sutia, poltan suorastaan kumia-
                          • teropa
                            • 3855
                            Osaako nekin vaihtaa tomaatin öljyt.. ja oikein ?
                            Tero
                            E60 520dA M-sport
                            ---Ex
                            PPL(A)
                            • Jonhson
                              • 486
                              Tero
                              Kannattaa kysyä, vaihdatin tomaatti passattin öljyt ja homma toimi.
