Farkku E39?
  • volkkari>e39
    • 2
    Farkku E39?
    Harkinassa pikku volkkarin tilalle 97-99 E39 farkku ja olisin tiedustellut..
    Onko tietoa miten ilmajousitus on toiminut E39 farkuissa, kun noita
    näyttää olevan jonkin verran tarjolla Saksasa?
    Onko siis 523 uusi kone 9/98 alkaen? Onko 528 kone uudistunut
    jossakin vaiheessa? Miten on 525 tds koneen laita?
    Muuttuuko muissakin E39 malleissa 9/98 alkaen "lähes kaikki"?
    Mennäänkö parenpaan vai huonompaan?
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Re: Farkku E39?
    Lueppa tämä thread läpi, niin löytyy asiaa
    • Hemi
      • 18880
      9/98 uudistui mm. kaikki moottorit, eli myös 528 uudistui malliltaan kaksoisvanos TU:ksi. Itse moottori, ruiskutus, jäähdytysjärjestelmä, apulaitteet, softaohjaus, ym. on uudemmassa ja vanhemmassa täysin eriävä(ei oikeastaan vaihtokelpoisia osia). Muutos oli joka suhteessa kuitenkin askel parempaan.
      • volkkari>e39
        • 2
        Kiitos linkeistä/tiedoista, pitää yrittää saada tuo uudempi malli.
        Onko tietoa miten sen tavallinen pulliainen erottaa vanhasta mallista?
        Onko tosian kellään kokemuksia tuosta ilmajousituksesta ja sen
        tason säädöstä?
        • Luxi
          • Apr 2005
          • 82
          tasonsäätöperä
          tason säädöstä?
          Näin kuukautta myöhemmin taitaa olla turha kehua, mutta huhtikuussa tuomani E39 touring on mielestäni parempi ajella verrattuna kaasuiskari-malliseen. Jotenki jämäkämpi ja pystyy nostaa/laskee takapäätä tarvittaessa pikahuollossa pientä korvausta vastaan. Tasonsäätö on toiminut erinomaisesti vaunua vedeltäessä, täyteen kuormattuna ja tyhjänäkin
          Almandin Brown | Mineral Silber A14 | Ostra - grey
          G31 540 xd -17 | F25 X3 35d -14 | BMW K13R 2013 1300cc
