E39 lisäpuhaltimen toiminta?
  • TJJ
    • 7591
    Miten teillä toimii tuo sähköinen lisäpuhallin kun auton sammuttaa? Jääkö se joskus pyörimään muutamaksi minuutiksi vai pitäisikö sen aina sammua heti? Kyse on 9/98 uudemmista malleista.
    E39 528iA
  • exodus
    • 774
    mitäs puhallinta tällä tarkoitat? Onko tämä nyt jokin extravaruste josta mulla ei ole hajuakaan...
    • TJJ
      • 7591
      Siis se sähköllä toimiva "aux fan" joka on heti munuaisten takana. Kyllä kai se on kaikissa, mutta uudemmissa toiminta on erilainen.
      E39 528iA
      • Rahu
        • 6465
        Ei ole tullut ajankohtaiseksi vielä selvittää tuon härvelin toimintaa sillä ei ole vielä koskaan jäänyt päälle jotta sen henki-elämä olisi alkanut kiinnostaa, mutta oletettavasti sen ei tule jäädä päälle sammutuksen jälkeen.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • TJJ
          • 7591
          Kyselin siksi kun eilen sammutin auton, niin tuosta tuulettimesta kuului voimakas pärinä ja se pyöri pari minuuttia täysillä auton sammutuksen jälkeen. Pärinä johtui siipien osumisesta suojaverkkoon ja se oli helppo korjata.
          Tuuletintahan ohjaa DME-moduli ja tuulettimen sähköt tulee suoraa akulta joten ehkä sitten joku arvo (lämmöt/ilmastoinnin paine) vaati tuon jälkituuletuksen koska tuuletin ei ehkä ollut jaksanut pyöriä alhaisemmilla kierroksilla. Tosin tuo tapahtui aamulla eikä silloin nyt mikään helle ollut.
          Ei vaan ole tullut tuota aikaisemmin huomattua, joten hiukan jännitti, että onko tuulettimen säädin menossa rikki ja akku tyhjäksi... Tänään ei tuuletin jäänyt pyörimään.
          E39 528iA
          • Zoui
            • 6350
            En tiedä poikkeaako suuresti, mutta oma e53 ainakin jättää ropelin pyörimään hetkeksi vaikka auton sammuttaa.
            Tietysti vaan kone kuumana, esim pienen repimisen jälkeen.
            Elämä on pihakivestä.
            • Petri.Kekkonen
              • 7549
              Ei ole vielä koskaan jäänyt pyörimään. Tai en ainakaan muista tälläista huomanneeni.
              • exodus
                • 774
                sama täällä, ei ole koskaan jäänyt päälle.
                • TMW
                  • 145
                  • Kempele
                  Eipä havaintoja pyörimisestä, mutta mulla onkin liitin irti...purkaa akun sen kautta eli vaihtoon menossa extra flekti ja uusi maksaa 300 euroo ...
                  -Teijo
                  • isa
                    • 40
                    Mulla se saattaa pyörähtää vähän aikaa kun koneen sammutta , ei kuitenkaan montaa sekuntia. Riippuu vähän mikä lämpötila moottorissa. Samoin se lähtee päälle jos vaikka hetkisen kuluttua lähtee uudelleen ajoon. Siis jos on ollut hetken parkissa. Mullakin piti räplätystä juuri tuon verkon vuoksi. Leikkasin siitä keskiön kohdalta sivareilla pikkasen pois, niin ei ota enää kiinni.
                    F10 530i 2012, Havanna Metallic
                    Ex523 iA Touring , 3/2000 , Titansilber
