E39 530DA Touring "facelift": Airbagvalo ja kuskin ovi
  • MH530d
    • 10
    Juu, elikäs sama homma kun monella muullakin. Että tuo airbag valo syttyi jo joulukuussa kosteilla keleillä... Noh, eihän se mitään, täällä on ollut ohjeita sen palaminen poistetaan pikahuollossa käydessä.
    Homma kävi niin että auto seisoi pari päivää ja ekaa kertaa startatessa tietty airbag valo syttyi. Ongelmallisinta on kuitenkin se että samoihin aikoihin, tosin päivää paria myöhemmin lakkasi toimimasta tuo yhteys kuskin oven ja korin välillä. Eli peilit ja akkunat toimii kyllä paikallisesti kuskin oven säätimistä, mutta ei ota yhteyttä muuhun koriin. Sama koskee tietenkin sähköpenkkien yms muistipaikkojen käyttöä. Eivät siis toimi. Samoin peilinlämmitin kyllä toimii apukuskin ovessa mutta eipä toimi kuskin ovessa. Epäilen siis siksi että se on kuskin oven airbag, joka on yalati valppaan ja huolehtivan BMW emon katseilta piilossa ja sen hätä on hirmuinen.
    Joten fiksuna olen tullut siihen johtopäätökseen että joku liitin jossain on hapettunut välillä kuskin ovi ja kori. Virtaa ovi toki saa, koska nappuloiden valot ja paikalliset toiminnot toimivat hienosti. Otin auki tuon oven "scart" liittimen ja totesin siinä olevan kaksi liitintä. Ilmeisesti toinen niistä on virtapuoli ja toinen ns. signaalikaapelihässäkkä. Mutta en saanut niitä erilleen, joku lukitus, mitä en oikein ymmärtänyt... meni jo murtumaan yksi kannake siitä liittimen sivusta, mutta nätisti tuo asettui vielä runkoa vasten.
    Jeps, jos joku on noita availlut ja spreijannut CRC:llä tai ratkaissut ongelman olevan todennäköisimmin jossain muualla, olisin tuhannesti kiitollinen. Valo toki pitää käydä kuittauttamassa huollossa mutta olisi se kiva itse hiffata missä se probleema luuraa, jos vaikka toistuu :think Laiskuuttani ja kiireiden keskellä en ole ehtinyt pikahuollossa poiketa Kannattaako vaan suosiolla jättää Tynninharjun pikahuollolle moinen, ei vaikuttaisi olevan kovinkaan kummoinen vika loppupeleissä...
    Harmittaa moinen vika, auto kun on itse täydellisyys ja en ole vielä sen ihmeemmin mitään muuta moitittavaa siitä löytänyt!
  • MH530d
    • 10
    No niin. Nyt on auto käytetty Tynninharjun merkkihuollossa ja airbag valo kuitattu pois.
    Mutta ongelma kuskin oven ja korin välisessä kommunikoinnissa on edelleen läsnä. Epäilivät että on oven piuhasarja viallinen eli että joku piuha on mennyt poikki/murtunut siinä oven ja korin liittimen välissä.. Uusi piuhasarja ovelle on 204 EUR
    Mitenköhän tuota voisi alkaa testaamaan, että paljastuisi a. missä piuhassa vika on b. miten asia voisi korjaantua muutoin kun uutta piuhasarjaa ostamalla... olisikohan tietoa esim. värikoodeista piuhoille ja miten niitä mittailla yleismittarilla?
    Oven pahvit kuulemma voi huoletta purkaa, airbag ei sieltä räjähtele kuulemma silmille.
    • Hemi
      • 18880
      Avaimet pois virtalukosta. Ota liitinkampa irti a-pilarista, liitin auki ja suihkuta nastoille molempiin puoliin contact-spayta. Liitin takaisin kiinni ja katso poistuiko ongelma.
      • hohtava
        • Feb 2009
        • 86
        • lappeenranta
        vähän vanha mutta jatketaan tätä..
        itselläni sama ongelma 97 e39
        viikonloppuna ystävällinen henkilö kotkasta luki airbagin vika koodit
        ja koodiksi antoi tuon kuskin oven airbakin.
        koodit nollattiin ja nyt aamulla jäi tuo airbagin valo palamaan.
        olen aikaisemmin putsannut crc penkin alta liittimet ja myös ovista.
        kulkeeko oven bägin piuhat penkin alle isoon liittimeen vai minne?
        ja minne nyt meneekin niin mikä on piuhan väri? et voisi mitata
        onko piuhassa katkoksia.. ei millään jaksaisi uskoisi et se bägi sieltä ovesta itsestään kuitenkaan hajoaa....
        e39
        e28
        • Hemi
          • 18880
          Kunhan mittaillessasi muistat että bagin laukaisu tarvitsee vain 3-5volttia.
          • hohtava
            • Feb 2009
            • 86
            • lappeenranta
            juu tiedossa on ettei sähkömittaria saa työntää bägin johtoihin koska
            bägi voi laueta..
            ajattelin ottaa ensiksi akun kengät irti ja sitten ovesta bägin johdon irti.
            mittaan sitten oven bägin johdosta onko katkoksia. mutta ongelmana
            tässä nyt on se etten tiedä minne se johto menee.. penkin alle??
            e39
            e28
              • 9232
              Antoiko bagiltä koodin liian korkeasta vai alhaisesta (short to ground) resistanssista, eli katkos vai oikkari? Tuon oikkarin koodin antaa myös silloin, jos bagin liitin ei ole kunnolla pohjassa, liitin oikosulkee pinnit ennen paikalleen lukittumista. Ovesta johdotus kulkee A-pilarin liittimen kautta airbag-yksikölle (kyynärnojan alla) ja johtoväri säilyy samana koko matkan.
              • hohtava
                • Feb 2009
                • 86
                • lappeenranta
                katkos sielä oli.. se on varmaan sitten siinä A-pilarin liittimessä.:think.
                kiitos.
                e39
                e28
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Miten yleismittarista saa 3-5 volttia ulos??
                  • Hemi
                    • 18880
                    kiitos.
                    Näin todennäköisesti, mutta joskus e39:ssä herjaa sivubagia vaikka ongelma on penkin liittimissä. Eli ne penkin liittimet kannattaa kyllä avata, ruiskuttaa sinne kontaktisprayta ja kiinnittää liitin uudelleen voimaa hieman käyttäen.
                    • -jacko-
                      • 209
                      mulla oli kyseinen vika vastaavassa autossa, airbagvalo, herkut eivät toimineet kuskin ovipaneelista ja jäi ovi lukkoon. mittasin liittimestä, sen sinisen suojan alta että virrat tulee kaikki normaalisti. mutta kun mittasi navoista niin ei tullut virta lävitse. ongelma hoitui kun tein hyppyjohdon ohi liittimen. kun uutta liitintä ei saanut ainakaan silloin mistään merkkiliikkeestä.
                      E28 528i -82 m30b34
                      E46 330CI
                      Chevrolet K3500 6.5TD
