Q: E39 Muistillisten sähköpenkkien/ratin säätämisestä
  • JKK
    • 2336
    • Uusimaa
    Auto on 4/1998, ja siinä on muistipaikoilla varustetut sähköisesti säätyvät penkit, peilit ja ratti. Käyttöohjekirjassa sanotaan, että kunkin muistipaikan säätöjen esiinkutsumiseen riittää lyhyt muistinapin painallus. Tässä yksilössä pitää kuitenkin painaa muistinappia koko ajan? Jos nostat sormen napilta, loppuu säätäminen siihen paikkaan, ja jatkuu kun taas pidät nappia pohjassa??? Ei kait sen näin kuulu toimia? Missähän mahtaa vika piileksiä, onko vastaavasta kokemuksia?
    Ja onko näin vanhaan malliin mahdollista kytkeä avainpohjainen muistitoiminto? Eli kun tietyllä avaimella avaa oven, säätyy penkit automaattisesti sille avaimelle koodattuun asentoon? Miten tämä tapahtuu? Ohjekirjassa kehoitetaan kysymään merkkihuollosta...
    BMW G30 545e M-Sport
  • Tontsa
    • May 2003
    • 201
    • Uusimaa
    Mulla mielestäni sama juttu,autona -00 530d,eli penkit säätyy niin kauan oikeaan suuntaan kun pitää nappia pohjassa.
    Mutta olis muistikuva että olisin saanut yhdellä painalluksellakin säätymään täysin.
    Audi S3 -07
    Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
    Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
    Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
    BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
    BMW 530dA -00, Audi S3 -07
    • -Tapi
      • 3121
      • Välisuomi
      Tuo jatkuva napin painaminen vs lyhyt painallus riippuu siitä, onko autossa virrat päällä vaiko ei. Siinä on varmaan ajateltu että jos joku istuu kuskin penkillä ja lyhyellä painalluksella ratti ja penkki suorittavat liikkeensä, voi kuski jäädä vahingossa puristuksiin.
      Avainmuistin aktivointi onnistuu ainakin 00 malliin, vanhemmista en tiedä.
      • Hartza´s garage
        • 137
        No mulla toimii siten, että jos ovi auki niin säädöt muuttuu kertapainalluksella ja oven ollessa kiinni, pitää painaa pitkään. Luulis, että näin kuuluu pelatakkin ettei säätele vahingossa ajon aikana
        E39 528i vm. -96
        • Moonshine
          • 1018
          • Järvenpää
          Juuri näin.
          "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
          • Allianz
            • 386
            Virrat tai ainankaan moottori ei saa olla päällä että tuo "automatiikka" toimisi. Voisi vituttaa moottoritiellä jos vahingossa painat nappia ja joku kersa on säätänyt penkin kunnon giljotiini asentoon...:think
            Porsche 911S/Powerkit/Pccb, f10 M5 "kauppakassi III"
            ex:e93 M3 convertible "kauppakassi II", Porsche Boxster S 986, e46 M3 coupe "kauppakassi"
            "perheenjäsen e60 530ia", e36/7 z3 2.8i,e36/7 z3 1.9i, e30 325i convertible US , e30 327i ,e28 520ia, e34 525iT, e34 525i , e36 318iS Class II, e28 520i, e28 520i R.I.P., e28 518i, e34 520ia
            • aripaa
              • Jun 2006
              • 520
              • Kuhmo
              Auto 7/98 e39 ja istuin ym.. muut säätyy napin painalluksella, esim. heti kun oven saa auki, ei tarvitse edes laittaa avainta virtalukkoon, kävin juuri kokeilemassa.
              Ext. bmw:t
              e28 518i -87
              e34 518i -92
              e39 540ia sedan 7/98
              e39 540ia sedan 9/98
              e39 540ia tour. 12/98
              E34 525i Touring 7/92
              Vikakoodien lukua/nollausta.
              e39 540 ia sedan 7/96
              • JKK
                • 2336
                • Uusimaa
                Jep, näinhän tuo näyttää täälläkin toimivan. Ihan fiksusti se on ajateltu turvallisuuden kannalta...
                • Axu83
                  • 601
                  Eipä ole eka kerta kun on ingenjöörit käyttäneet päätään..kun vertaa edellisiin autoihin.
                  E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                  E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                  Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                  It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                  And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                  • e46 ci
                    • 583
                    Joo virrat vaikuttaa täälläkin ja entisissä ollut samalla tavalla, ovella ja sen asennolla ei mitään merkitystä.
                    ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
