e39 ongelmia alustan korkeuden kanssa
  • Martti
    • 789
    asensin e39 H&R:n 40/15 jousisatsin ja samalla kuskinpuolelle taakse koiranluun. muuten homma meni mallikkaasti, mutta kuskinpuoli takaa jäi n. 15mm korkeammalle, kuin vänkärinpuoli. kuitenkin näyttää tasaisella alustalla siltä, että auto olisi "vaaterissa" takaapäin katsottaessa, mikä hämmentää entisestään.
    voiko tuo koiranluun vaihto vaikuttaa tuohon perän epätasapainoon vai mikä voisi olla vikana?
  • Martti
    • 789
    lisätääs sen verran, että vänkärin puolen takajousi tuntui vaativan enemmän puristusta tolpan poisotto-/asennusvaiheessa, jotta sai ujutettua tolpan pois. liittyykö tämä mitenkään ko. ongelmaan vai johtuuko vain sisälokareiden erilaisesta muodosta tms?
    uudet jouset olivat lepopituudeltaan kyllä samanlaiset ja yläpään keskimutterin sai ruuvattua paikalleen ilman puristinten käyttöä.
    kellään tietoa/ideoita? kaikki näyttäisi olevan päällisin puolin ok, missä vika?
    • veku
      • 6326
      • P-Pohjanmaa
      tere
      Mitkä on mitat lokasuojan kaaren reunasta vanteen keskiöön edessä ja takana ?
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Lalli69
        • 209
        • Panttila Capital of Kurikka
        Kuinka pitkän testi ajon jälkeen totesit tämän korkeus eron?
        E38 740iA
        • hazys
          • 404
          Eikö sen pitäisi vielä painua 'normaaliin' tasoon pikku hiljaa? Mulla oli edellisessä E36:ssa sama vika ja se tasaantui ajan myötä (noin viikko).
          Make my day, go away.
          • Martti
            • 789
            mitat on edessä 350mm molemmin puolin (tietty epätarkuus tietysti olemassa) ja takana mitat 360 ja 345. eli siis huomattava ero noista löytyy.
            taitaa olla 350mm takanakin aika lähellä totuutta tällä jousisatsilla.
            mitä tässä oikeastaan voisi olla vaihtoehtoja??
            tuollahan on nytten vajaa viikon verran ajeltu ja joka kulma on painunut suht tasaisesti muutaman millin.
            ideoita?
