E39 Kuinka asentaa munuaiset?
  • suffeli
    • 559
    • JKL
    Kävin ostamassa KL-varaosasta vähän fiksumman näköiset munuaiset, kun heillä oli 20v juhlien kunniaksi osat -20%. Noh, hyvältä näytti nämä M5-munuaiset, mutta asennus ei sitten onnistunutkaan. Ensin pähkäiltiin, että kuinkas vanhat irtoaa ja aikansa kun mietti ja kokeili, niin saatiin ne ihan ehjänä irti. Sitten kokeilen varovaisesti uusia paikkoilleen sellaisenaan. Ei onnistu millään, aivan liian tiukkaa joka paikasta. Noh, päättelin, että kyllä ne on pakko irroittaa ne kromikehykset niistä pystyrivoista. Ei irtoa, ei sitten millään! Muoviklipsut alkoivat näyttää kaikki siltä, että katkeavat ja yksi jo katkesikin. Ei mitään toivoa. Noh, ajattelin, että ehkä se pitää vaan uskaltaa painaa kiinni sellaisenaan. Laitettiin jotain liukastetta joka paikkaa jne. Ei perkele, kiinnaa joka vitun paikasta. Sitten kun *varovasti* yritin painaa kiinni, niin eiköhän siitä yksi muoviklipsi meni poikki ja kimposi naamalle.
    Tässä vaiheessa hyväksyin, ettei se tule siihen menemään ja pistin vanhat paikoilleen. Pitää varmaan viedä nuo paskat takaisin. Olenko tosiaan näin paska asentaja vai onko nuo jotenkin paskat yksilöt?
    Miten ne pitäisi asentaa?
    G31 530d
  • TJJ
    • 7591
    Onko ne alkuperäiset BMW:n osat vai jotkut kiinalaiset? Kyllä minulla ne (siis BMW:n osat) meni ihan painamalla paikalleen, asennuksessa suurin ongelma oli saada vanhat pois.
    E39 528iA
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Ilmeisesti eivät ole alkuperäisiä...
      Muuten asennetaan sellaisenaan suoraan
      SISUSTAT modaukset
      • Jarde
        • 447
        Itse ostin samasta puljusta ja kyllähän niistä muistaakseni muutama klipsu katkesi. Toisesta kaksi ja toisesta yksi. Paikoillaan ne on kuitenkin pysyneet!
        E46 320d sedan vm-02
        museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
        • suffeli
          • 559
          • JKL
          Vähän pelkäsinkin, että näin käy kun ostaa tarvikeosaa. Prkel. Paljonkos aidot alkuperäiset maksaa? Tai olisko kellään sellaisia myynnissä?
          G31 530d
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            90-100e/pari kaupassa
            SISUSTAT modaukset
              • 9234
              Schmiedmann tarjoaa molempia. 100€ kantturoissa alkuperäiset. Näitä tarvikeosiakin lienee useammalta kuin yhdeltä valmistajalta, tai sitten "Easy to mount on all models. Perfect fit!" on vain karskia huumoria.
              Alkuperäisten osanumerot
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                tarvikkeet KL-varaosilla 60-70e ja alkuperäiset laakkosen tiskillä 75e
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • BmwPunisher
                  • 7629
                  • Lemu
                  ei viitsinyt uutta topikkia tehdä, niin nostan tällästä vanhaa ylös..
                  minun asiani olisi sellainen, että mistä saan laadukkaat mustat
                  munuaiset facelift E39:siin? linkkejä? kokemuksia?
                  tilasin entiseen E46:seen Mtt-tradingista mustat munuaiset ja
                  ne oli ainakin ihan paskat..
                  E70 X5 30d
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Hamann:lta
                    SISUSTAT modaukset
                    • BmwPunisher
                      • 7629
                      • Lemu
                      Löysin paremman näköset Octane-Stylingilta
                      E70 X5 30d
