Navi sekoilee (E39 vm. 2002, MKIII)
  • MMM525
    • 117
    Auto on vuoden 2002 525d. Navi on versiota MKIII ja siihen on hiljattain vaihdettu uusin softaversio.
    Kun laitteessa on kartta CD sisällä, voi näyttö sammua itsekseen ja taas syttyä uudelleen. Radio kuitenkinkin pysyy päällä, näyttö vain sammuu. Jos valitsen menusta navigoinnin, se voi toimia, tai sitten tulee ilmoitus että "Reading disk, please wait...". Joko luku onnistuu tai sitten se ei onnistu. Jos luku ei onnistu, sammuu taas näyttö, eikä enää lähde päälle. Kun autosta ottaa virran pois ja laittaa uudelleen päälle, näyttö taas toimii, mutta näytön pohjaväri on muuttunut vaalean siniseksi ja menu valikot ovat erinnäköiset kuin aikaisemmin. Lisäksi Navigointi mahdollisuutta ei löydy menusta. Mutta esim. kielivalikosta löytyy D ja GB:n lisäksi muita vaihtoehtoja.
    Jos pidän virrat poissa vähän pidempään ja käynnistän auton, on menu taas palautunut ennalleen ja navigointi valikko löytyy menusta.
    Jos kartta CD ei ole laitteessa niin mitään ongelmia ei ole.
    Kysymykset:
    1. Onkohan kyseessä kosketushäiriö tai onko itse CD lukija rikki?
    2. Mikä tuo vaihtoehtoinen Menu on, en ole löytänyt valikkoa josta sen voisi itse muuttaa?
    3. Asiasta vielä kolmanteen. TV:n kuva on todella kehno ja rakeinen, oikeastaan sijainnista riippumatta. Onko tämä normaalia ja onko kuvan parantamiseen olemassa jotain standardi konsteja?
    BMW F11 530dA touring -11 Havanna
    BMW E39 525dA touring -02 Toledo
  • SLK
    • 274
    • Päijät-häme
    Tuli vaan mieleen, että onko cd alkuperäinen vai poltettu. Jos alkuperäinen, niin vika lienee viimeisessä softa päivityksessä.
    exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
    • MMM525
      • 117
      Poltettu CD, mutta sama CD toimi vielä softapäivityksen jälkeen normaalisti. Aika bugista softaa tosiaan, jos/kun menee noin pahasti sekaisin virhetilanteessa, vaikka itse vika olisi sitten CD:ssä, lukijassa tai liitännöissä.
      Mutta toisaalta eipähän noita varmaan enää jatkokehitellä tai korjailla, kun uutta mallia pukkaa BMW:n tehtaasta ulos.
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        Ulkoasun muuttuminen ja navivaihtoehdon katoaminen johtuu siitä ettei väylä tunnista/löydä navia ja videomoduli/BC ottavat ohjausvastuun näytöstä. Näissä grafiikka on hieman erilaista (kömpelömpää) ja siitä johtuu tuo ulkonäön muuttuminen. Kun navi taas ottaa vallan, se on väylän master ja toimii näytönohjaimena ja ulkoasun muotoilijana.
        Sinulla siis jostain syystä tippuu navi pois "verkosta". Navin ja videomodulin takana olevat liittimet kannattaa ainakin tarkistaa.
        • JNIJNI
          • 1508
          Mulla on MK3:n (2001 E39) kanssa vähän samanlaisia ongelmia. Joskus auton käynnistyksen jälkeen näyttö pysyy pimeänä (radio toimii), kunnes auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Ehkä joka 20. käynnistys tekee tuota, joten ei se ole iso haitta.
          G21 LCI 330e xDrive 2022
          • MMM525
            • 117
            Näyttäisi siltä että navi on alkanut vieroksumaan poltettuja kartta CD:eitä, tai ehkä nuo CD aihiot ovat jotain sekundaa. Kokeilin tänään alkuperäisellä kartta CD:llä, eikä mitään ongelmia ilmaantunut.
            Näyttöä en lähtenyt irroittelemaan kosketushäiriön poissulkemiseksi, koska mitään ongelmia ei ilmennyt jos navissa ei ollut CD:tä.
            Eli näyttäisi siltä, että nuo "huonot" CD:t saivat koko navin tilttiin. Se miksi poltetut CD:t kuitenkin olivat tähän asti toimineet on silti arvoitus.
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              Jos ongelma olisi ollut liittimissä, se ei olisi ratkennut näyttöä irrottamalla vaan naviyksikön takamuksessa olevilla liittimillä sekä videomodulin vastaavilla (kummatkin takakontissa).
              • MMM525
                • 117
                Just, no vielä parempi etten alkanut irrottamaan. Ohjeet tuli kuitenkin katsottua miten videomoduulin saisi tarvittaessa irti... Takamuksen johdot tuli kyllä tsekattua. Seuraava vaihe on polttaa uudet CD:t imageista uusille aihioille, ja katsoa miten toimii.
