E39 facelift valot?
  • JK88
    • 55
    E39 facelift valot?
    Meneekös ne ihan heittämällä paikalleen vanhempaan malliin,vai pitääkö tehä jotain muutoksia? Mites takavalot (sedan)?
    Mercedes-Benz E55 AMG
    ex. BMW 740iA
  • Stone
    • 4074
    Jos on halogenvalot tarvitset vain johtoadaterit. Muuten menee heitämällä.
    Xenon mallissa jos vanhempi kuin 9/98 joutuu vaihtamaan myös ballastit. Uudempi kuin 9/98 riittää jälleen pelkät johtoadapterit.
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
    • Paituli
      • 3
      Mitenkäs onnistuu valojen vaihtaminen facelift-xenoneiksi, kun autossa on normaalit halogeenit tällähetkellä? Onko tuo kuinka kova/kallis homma? Ja auto on siis E39 vm. 96.
      Itellä BMW 323Ti Compact E36
      Paremmalla puoliskolla BMW 528i E39
      • Max
        • Mar 2003
        • 994
        • Kotona
        Alla pari keskustelua aiheesta, joista löytyy hyvin infoa
        e39 ajovalojen vaihto,
        E39 valopäivitystä xenoniin.
        Autosi on sen ikäinen ettei siihen tarvitse laittaa automaattista ajovalojen korkeuden säätöä. Ajovalojen pesimet lain mukaan pitäisi kuitenkin olla mut monihan ei niitä kuitenkaan laita... Xenon:a varten pitää olla ballastit mut, jos ne on mukana valoissa niin et tarvitse kuin tuon Stonen mainitseman johtoadapterin. Uusilla hinta pyörii 1000 euron tietämillä mut käytettyjä saa halvemmallakin
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          Mistäs tuollaisen johtosarjan saa? entä mitä e39 tykkää jos hakee faceliftin johtojen liittimet ja vaihtaa ne vanhojen tilalle?
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • Tomppa123
            • 1980
            • Salo
            Toimiikos tuo johtoadapterijuttu myös e46:ssa vaihtaessa pre-faceliftiin jossa normivalot, faceliftauksen yhteydessä faceliftin xenonit? ballastit ovat siis kiinni xenonumpioissa! robi taisi mainita että valokytkimen joutuu myös vaihtamaan?(ja miksi se muuten pitää vaihtaa?)Noihin xenonumpioihin menee ainakin enemmän piuhojen paikkoja kuin tämänhetkisiin umpioihin..
            • Lallevihtinen
              • 690
              Kyllä sen ballastin irti saa umpiosta ja mahtokohan robi meinata valokatkasian vaihdolla että liittys automaatti korkeuden säätöön jotenkin. Ainakin katkasiasta poistuu sillon korkeudensäätö rulla ja en tiä sit miten sisuskalut eroo.
              BMW E93 335i & BMW M550Dx
              EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
              XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
              • JonasG
                • Jun 2006
                • 2160
                • Porvoo/Helsinki
                Tarvitset myös faceliftvalojen "muovilevyt" valojen alle jotta valot istuu niinkuin pitää.
                • Stone
                  • 4074
                  Ja nämä tulee umpioiden mukana jos ne uutena ostaa..
                  Finnmaster T8
                  • Stiffi
                    • Jul 2005
                    • 181
                    Noniin nostetaanpa vanhaa topiccia ylös. Tuli vihdoin tilattua faceliftin valot niin pitäneekö paikkansa että tulee nuo muovilevyt mukana uutena ettei tarvi lähteä tiskille tilaan palikkaa? tässä vain varmistelen että ei ole sitten kuin heittää paikalleen. Ja istuu niinkuin pitää
                    Ex: e30 316 -88,e36 320 -96, e39 523ia -00,e34 520i Nyt e39 530i m-sport
                    • mailman
                      • 8079
                      Tulee mukana.
                      Mutta tuota johtoadapterisarjaa ei tule. Hellaa myyvistä liikkeistä irtoaa muistaakseni 20eurolla. Joten ne tarviit.
                      Hellan katalogissa on ihan varaosanumerokin näille, ja tuo katalogi pitäisi löytyä myös hellan sivuilta.
