E39 Touring -99: Takapenkin keskimmäinen vyö jumii
  • Jam-o
    • 7
    Kävipä näin: Kaadoin selkänojan, jonka seurauksena keskimmäinen vyö jumittui. Ja jumittuikin kerrasta niin ettei selkänojaa saa nostettua ylös, eli kiristää penkkiä vasten itteään tiukaks.. Käytin jo searchia, mutta ei löytynyt apuja, jotka ratkaisisi tilanteen..
    Purin istuimen taustalevyn, huomasin sen vaijerin joka menee turvavyöstä selkänojan lukkoon -> lukitsin ja vapautin käsin sitä lukkoa useasti, vaan ei auta.
    Irroitin turvavyön kiinnikkeet selkänojasta, mutta sitä vyökelaa ei saa liikutettua tarpeeksi, jotta vyön pystyisi vapauttamaan.. Enpä uskaltanut repiä irti sitä muovista vyönohjainta selkänojan yläosasta, koska ei hevillä lähtenyt ja ei tietoa kiinnikkeistä, paskaks se varmaan menisi, mutta ei sekään hirveästi löysiä antaisi..
    Istuin osaa yritin repiä irti,vaan ei lähde.. Vaikuttaako ne turvaistuimen kiinnikkeet siihen että se ei irtoa? Ja onko siellä penkin alla helposti saatavilla vyön toinen pää? Jos on, onko se helppo irroittaa?
    Vai pitääkö lyödä rukkaset naulaan ja viedä liikkeeseen korjattavaksi? Vai onko kaivettava leikkurit esiin ja vedettävä turvavyö poikki..
    Auttakee kiitos
  • Jam-o
    • 7
    Selvittelin..
    Muissa merkeissä samaa ongelmaa.. Mulla on ilmeisesti lähtenyt vyön stopparinasta kävelemään ja vyö pääsee siksi kiristymään liikaa.. Ja näissä kai joku asentotunnistin, ei saa vyötä vedettyä auki.. Eli nyt pitäis saada vinkki miten pääsen käsiksi turvavyön alapäähän.. Sen jos irroitan, saan penkin ylös ja ehkäpä vyönkin toimimimaan..
    • virus889
      • Oct 2013
      • 7
      • Vihti
      itelläni samaa ongelmaa tuli kun otin takaistuimen selkäjonan irti. turvavyö toimi hetkellisesti kerran mutta jäi uudestaan jumiin. penkin alaosan läpi menee metallitanko jossa 4 eri asentoa. voisiko tämä tanko estää turvavyön vapautumisen? Vai onko vyö päässyt kiristymään liikaa tms?
      autona siis e39 ja takapenkin keskiturvavyöstä kyse
      • virus889
        • Oct 2013
        • 7
        • Vihti
        apuja kaivataan. katsastus tulossa
