E39 540 jousilautasen "suunta"?
  • JKK
    • 2373
    • Uusimaa
    Viitsisikö joku ym. auton omistava vilkaista jompaankumpaan etummaiseen pyöränkoteloon, ja katsoa mihin suuntaan kuuluu osoittaa jousilautasesta löytyvä kolonen? Lautanenhan on sellainen vähän ovaalin mallinen, ja siinä reunasta löytyy sellainen pieni kolo tavallaan sen ovaalin kärjestä. Eli mihin suuntaan se osoittaa?
    Joku nimittäin jumittaa auton vasemmalla puolella iskari-jousisetin yläpään laakerin tienoilla kylmällä kelillä ajamaan lähdettäessä. Ja tuli mieleen että oliko edellisen asentajan jäljiltä iskarit+jousilautanen sijoitettu oikeaan asentoon. Samaan asentoon laitettiin ne nytkin. Yläpään laakerit ovat uudet joten ne ei ainakaan jumita. Ääni on rattia käännettäessä sellainen nariseva, lievästi jumittava. Vähän kun ajelee, niin jumitus loppuu. Tai kun on lämmin keli..
    BMW G30 545e M-Sport
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    [QUOTE=JKK;927759]Viitsisikö joku ym. auton omistava vilkaista jompaankumpaan etummaiseen pyöränkoteloon, ja katsoa mihin suuntaan kuuluu osoittaa jousilautasesta löytyvä kolonen? Lautanenhan on sellainen vähän ovaalin mallinen, ja siinä reunasta löytyy sellainen pieni kolo tavallaan sen ovaalin kärjestä. Eli mihin suuntaan se osoittaa?
    Minulla on tuohon suuntaan! tiedä sitten onko se oikea kun autoon on vaihdettu alusta saksassa.
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • JKK
      • 2373
      • Uusimaa
      Jep,eli lievästi takaviistoon, kun pyörät osoittavat suoraan eteenpäin?
      • kuukankorpi
        • Feb 2004
        • 634
        Iskarin alapäässähän pitäis olla merkit millä kohdistaa se siihen hahloon niin on kohdallaan.On vielä muistaakseni maininta oikeasta/vasemmasta.
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Iskarin alapään kiinnityksestähän nuo oikeat kohdat pitäisi tarkistaa:
          E39 528iA
          • JKK
            • 2373
            • Uusimaa
            Jep, kiitos! Juuri tuo kuva oli täsmäosuma.
