E39 ilmastointilaite pitää ääntä
  • BCN
    • 313
    Eli kun ilmastointilaite on päällä niin konepellin alla oleva ilmastoinnin motti pitää rahinaa. Heti kun ilmastointilaitteen kytkee pois päältä niin rahina lakkaa.
    Laite sinänsä toimii hyvin mutta kuinka kauan. Jos toi rahina enteilee lopun alkua?!
    Onko kenelläkään kokemuksia ja ehdotuksia hävittää tuo ärsyttävä rahina?
  • Rapamaha
    • Mar 2003
    • 683
    Omasta murheenkryynistä vaihdettiin taannoin moniurahihnan kiristimet krohinan vuoksi.
    • BCN
      • 313
      Minkä hintanen operaatio oli?
      • Rapamaha
        • Mar 2003
        • 683
        Molemmat kiristimet vaihdettuna 134€ :?
        • Susi
          • 473
          • Kuopio, Suomi
          Minulla samaa ongelmaa E36:n ilmastoinnin kanssa, muuten ilmastointi toimii hyvin.
          Auttoiko kiristimien (ja iskunvaimentimien) vaihto krohinaan?
          • Rapamaha
            • Mar 2003
            • 683
            Eipä ole kiristimien vaihdon jälkeen enää kuulunut sitä krah-krah-kroh-kroh-cih-cih ääntä pellin alta, tuokin ääni kuului lähinnä vain ajossa ja frekvenssi luonnollisesti muuttui kierrosten myötä.
            • Susi
              • 473
              • Kuopio, Suomi
              Sitten vielä tyhmä kysymys: :oops:
              onko se moniurahihna juuri se, joka käyttää ilmastoinnin kompuraa?
