E39 väyläsähköistä
  • ss900
    • 104
    E39 väyläsähköistä
    Ko. tietoväylien perustoimintaperiaate on kyllä tiedossa, mutta Kuinka monta eri väylää on E39:ssä? Mitähän standardia ne käyttävät? Missä sijaitsevat Bus Controllerit ja Bus Monitorit? Esim. meneekö valoille auton joka kulmaan sama väylä ja ovatko edes kaikki valot digitaaliohjattuja? Mitkä kaikki järjestelmät kayttävät perinteistä analogista johto per merkitys -periaatetta?
    Paljon kysymyksiä, mutta kertokaa, jos tiedätte yhteenkin vastauksen. Tuntuu olevan vaikea saata tietoa, eivät ainakaan edes merkkiliikkeessä (Kouvolassa) tiedä.
  • suffeli
    • 559
    • JKL
    Hyviä ja mielenkiintoisia kysymyksia! Joku tietäjä voisi tosiaan vastata...
    G31 530d
    • bmw e34
      • Dec 2002
      • 633
      • raahe
      E39 :ssä niin kuin E38 :ssä on käytössä kaikkiaan 6 eri väylää, CAN-väylä jolla DME/DDE keskustelee ASC/DSC, EGS ja taisi olla vielä ABS-järjestelmän kanssa. D-väylä eli diagnostiikka väylä joka liittyy DME/DDE, ASC/DSC-, EDC-, LEW-, ja IKE/KOMBI-yksiköihin. I-ja K-väylä eli informaatio ja kori väylä jolla radio/navi/tv/ilmastointi juttelee keskenään. P-väylä eli Peripheral (perus- tai jotakin väylä) jonka kautta ZKE/GM sekä DWA keskustelee ovimooduuleitten kanssa. ja viimeisenä M-väylä eli moottoriväylä joka ei liity konepellin alla olevaan vaan ilmastoinnissa oleviin servo/askel moottoreihin. CAN-, D-, I/K-, P- ja M-väylät siinä kait ne pääpiirteittäin on . kyllä noista tietoa löytyy kohtalaisesti kun tietää mitä hakee ja mistä.
      • Rahu
        • 6465
        Annetaan kuvan kertoa...
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • ss900
          • 104
          alkuun päästiin
          Kiitos kovasti. Tietääkö joku vielä mihin liittyy peräkoukun johtosarja? Onko kärryn valot saman polttimovahdin alla? Ts. esim Saksassa kun peräkärryn vilkuista tulee olla indikaatio mittaristossa. Mistä auton "polttimovahti" tietää vanhan 7-napaisen liittimen kautta, koska se kärry yleensä on kytketty?
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Väylä vaiko anturi rikko?
            Elikkäs kyseessä olis 530da -02. INPAlla kun lukee live dataa instrument clusterilta eli mittaristolta ja sieltä erityisesti CAN-väylän tietoja näyttää seuraavaa:
            Moottorinopeus vaihtelee 740 - 760 r/min.
            Moottorilämpötila luku vaihtelee !-48, 48 ja 55 välillä jatkuvasti.
            Todellinen lämpötila salavalikosta katottuna täsmäisi sillä hetkellä tuohon 48 asteeseen. Samalla kun numerot heittelee tarkka korvaisena kuulee moottorin äänen muuttuvan. Nämä luvut siis tyhjäkäynti lukuja. Viittaako ominaisuus lämpöanturi, väylä vai mittaristo vikaan? Itse epäilisin tuota lämpöanturia mutta oisko kellään ihan oikeeta tietoa?
            Lämpöanturi vaihdettu eikä vaikutusta mihkään. Oisko kellään vinkkejä mistä tutkia vikaa?
