e39 ilm.flektin vaihto yläkautta?
  • jamoc8
    • 282
    Oiskos kukaan vaihtanut ilm.flektiä ilman puskurin irroitusta, ottamalla pois ton lamppujen päältä poikki keulan menevän tukiraudan. Pultit tuntuisi olevan siinä näppärästi esillä, onkohan mahdollista vaihtaa noin? :think
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=41&fg=35[IMG]
    ---- Bee äm dapl juu ----
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Mikäs siinä puskurin irroituksessa nyt sitten niin vaikeaa on?
    Parilla isolla pultilla kiini siitä sumuvalojen kohdilta, (pultit pystyssä) ja sisäloksuista pari pientä pelti ruuvia vaan pois, ja lampunpesurin putkistollekkin on pikaliitin oikealla puolella siinä puskurin reunassa, ja sumarin liittimet vaan irti. Ei muuta kuin puskuri vaan pois edestä, ei siitä hommasta tule muuten lasta eikä paskaa
    • jamoc8
      • 282
      Kiitos ohjeistuksesta, joskus muistan nähneeni kuvan kun joku jenkki oli ajovalotkin irrotellut.. eli alakautta päässee niihin pariin isoon pultiin käsiksi, vaiko sumarit irti?
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Sumareitten vieressä on sellaiset peitelätkät niin ne pois edestä ensin.
        eli pultti kolme auki
        • TJJ
          • 7591
          Ajovaloja ei ole pakko irrottaa mutta asennus menee sujuvammin jos ne on irti. Valojen alla (vai oliko se tiiviste puskurissa?) oleva tiiviste voi ahdistaa puskurin takaisinlaittoa. Esim. mäntysuovalla voitelu auttaa.
          E39 528iA
