E39 -96, sinnikkäät sähköviat
  • hankfalcon
    • 6
    • Savonlinna
    Hei taas,
    E39:ssäni on nyt jo jonkun aikaa ollut seuraavat sähköviat, jotka eivät ota talttuakseen. Virtalukon pohjankaan vaihto ei auttanut.
    1. Kattoluukku saattaa aueta itsekseen vaikka auto on sammuksissa ja avain otettu virtalukosta (esimerkiksi kerran keskellä yötä).
    2. Radion kello näkyy nykyään erittäin harvoin. Tulee joskus takaisin, mutta sammuu kohta taas uudestaan.
    3. Jarruvalot jäävät päälle kun sammutan auton ja otan avaimen pois virtalukosta (tällöin jää valot myös ajovalojen katkaisimen ympärille)
    4. Vilkut sekä pitkien valojen merkkivalot häviää aika ajoin mittarista. Joskus ne eivät toimi esimerkiksi 15 sekuntiin ja joskus häiriö voi kestää pitkäänkin. Joskus - mutta harvemmin - vilkku saattaa jäädä vilkkumaan mittaristoon, vaikka vilkku on palautunut ja ulkovilkku sammunut. (Ulkovilkku toimii siis oikein, vika on ainoastaan mittaristossa.)
    5. Joskus vilkkuhäiriön yhteydessä myös tuulilasin pyyhkimet ja etulasien sähköiset nostimet ovat lakanneet toimimasta (ei luojan kiitos kertaakaan sateella).
    6. Kulutusmittari näyttää nollaa koko ajan. Tämä vika on tullut myöhemmin, joten ei varmaan välttämättä liity edellisiin "ominaisuuksiin", jotka ovat olleet autossa jo kolme vuotta.
    Edellisten vastausten/vinkkien perusteella autoon on yritetty vaihtaa valomoduulia (ei auttanut) ja nyt eilen vaihdettiin virtalukon pohja, eikä sekään auttanut ongelmiin.
    Olisikohan kenellä vinkkejä tai yhteystietoja jollekin BMW:n guruhuoltajalle, jolta voisi kysyä neuvoa esim. sähköpostitse.
    Savonlinnan BMW-huoltaja ehdotti moduulien päivitysten tarkastamista ja uudelleenohjelmointia. Onko noissa mitään ideaa vai maksaako tuossa turhasta?
  • kake
    • 590
    • Kerava
    Mulla on myös ollut nyt muutaman kerran tuota jarruvalo ongelmaa. Mulla valot ei jää palamaan, vaan syttyvät itsekseen jossain vaiheessa kun auto seisoo.
    Jarruvalokatkaisijassa vika ei ole, sillä ei ole mitään vaikutusta vaikka napaa piuhat irti. Valot toimii heti normaalisti kun laittaa virrat päälle, mutta jos heti kääntää virrat pois niin taas palaa jarruvalot.
    Itse epäilen kyllä vahvasti valomodulia?
    Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
