juuh,missä ihmeessä voi olla vika kun lasinpyyyhkimet lähtee normaalisti ja käy ylhäällä,mut takasin tullessa jää siihen noin puoleen väliin matkaa josta sitten taas takaisin ylös...joten liikerata on aikas lyhkänen,eli mikä ihme tällästä aiheuttaa??? ja ei ole mitään väliä onko viiksi tihkulla vai jatkuvalla pyyhinnällä:think ja autona oli 520ia -97....
e-39 lasinpyyhkijät
kuskin puolelta otat ilmanputsarin pois ja sen jälkeen lasinpyyhkijöiden suoja muovin myös pois, sen alta löytyy mutteri joka on lasinpyyhkijöiden moottorin päässä, sitä vähän löysälle ja käännät pyyhkijät oikeaan asentoon jonka jälkeen mutterin kiristys ja loput roippeet paikoilleen.
minkävärinen kyseinen rele mahtaa olla:think tai jotain muuta tuntomerkkiäOriginally posted by TJJ View PostTaitaa olla pyyhkijöiden releissä vikaa, jos et uusia halua ostaa niin kärkien puhdistamisella voi saada toimimaan jonkin aikaa. Releet löytyy oikeanpuoleisen raitisilmasuodattimen alla olevasta muovirasiasta.
e39 520ia-96
Tuolla on tuntomerkit ja kuva:Originally posted by tuftuf View Postminkävärinen kyseinen rele mahtaa olla:think tai jotain muuta tuntomerkkiä
