E39 MID ei irtoa
  • patu
    • 542
    • Porvoo
    E39 MID ei irtoa
    Löytyiskö tähän apua? Pitäisi saada MID irti ja volume nappulan takka löytyvää Torxia saan kyllä käännettyä, mutta MID ei hievahdakaan. Olen yrittänyt kammeta ruuvarilla reunasta, vetää pihdeillä volumetapista samaan aikaan torxista kääntäen. Ei liikahdakkaan. Torx lukitus kääntyy n. 90 astetta mutta tuntuu epämääräisen löysältä. Kuuluuko sen olla löysä vai voisiko se mekanismi olla poikki?
    BMW F30 330e LCI
    Buick Riviera 455cid -71
    Volvo V70 mk III - Ex
    Jaguar F-Pace - Ex
    Camaro 3gen - Ex
    Subaru Levorg - Ex
    Volvo V60 - Ex
    Porsche 924 - Ex
    BMW 1502 -76 - Ex
    The Best or Something - Ex
    BMW e39 540iA touring - Ex
    BMW e34 525iA touring - Ex
    BMW e34 520i -Ex
    etc.....
  • Oxygen
    • May 2011
    • 103
    • Pori
    Muakin kiinnostas millä se irtoaa? Edellises -97 oli se klipsu siellä volume napin takan mut mites on tässä -99 mallissa?
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Volume napin takana on torxin ruuvi, käännä siitä ja samalla vedä ulos.
      SISUSTAT modaukset
      • Juize
        • Nov 2010
        • 241
        Kun käännät sen 90 astetta ja päästät irti, niin palautuuko itsestään takaisin? Jos ei niin voi tosiaan olla mekanismi rikki.
        -99 mallissa irroitus samalla tavalla kuin -97:ssa.
        i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
        ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
        ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
        ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
        ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Eiköhän patu ole vajaassa viidessä vuodessa saanut MID:n irti
          • Juize
            • Nov 2010
            • 241
            Patu varmaan on saanut MID:in irti jo ajat sitten. Mutta jos tämä haulla jollekkin vastaan tulee niin....
            • bemu530
              • 163
              • Ekenäs
              Palataanpa tähän eli miten kaksirivinen MID irroitetaan, jos lukitusmekanismi on rikkoutunut?
              Olen yrittänyt päästä alakautta, eli purkanut lämmönsäätöyksikön pois, ja sitten yrittänyt pitkällä ohuella puuvimeisselillä vapauttaa kielen, mutta eipä ole osunut oikein kohdalleen.
              Korostan siis sitä, että normaali metodi torxia tai kuusiokoloavainta käyttäen ei nyt toimi, sillä joku aikaisempi omistajista on ilmeisesti onnistunut rikkomaan koko sen vastakappaleen, johon avain normaalisti laitettaisiin. Nyt esim. 10 cm:iä pitkä ruuvimeisseli menee suoraan läpi, eikä mikään ota vastaan ...
              Pitääkö alkaa purkamaan kojelautaa, sivupaneeleja vai mitä pitäisi yrittää seuraavaksi?
              BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
              BMW 320dA -09
              • bemu530
                • 163
                • Ekenäs
                Itse itselleni vastaten, toivottavasti apua myös muille.
                Leikkasin 1 mm pleximuovista L-kirjaimen muotoisen palan, jonka mitat olivat 6 cm * 4 cm * 2 cm. Tällä sai painettua lukitusmekanismin kielen alas, jolloin lukitus ja MID vapautui.
                BMW 320dA -09
