E39 radio, pyyhkijät, sisävalo, äänitorvi ongelma
  • Rovaniemi
    • Aug 2006
    • 16
    • Rovaniemi
    E39, vm. 1998:ssa seuraava ongelma: KORJATTU!!
    Ajoittain (melkein aina) käynnistettäessä radio ja pyyhkijät jää käynnistymättä. Äänitorvi ei pelaa ja sisävalo syttyilee ajon aikana itsestään.
    Meikkivalon päällelaitto poistaa ongelman joskus.
    Autoon on vaihdettu korimoduli (basic module) mutta ei auttanut vaikka maksoi 340€, jipii!!
    AAAPUVA!
    VIRTALUKON POHJA VAIHDETTIIN, SILLÄ KORJAANTU!!
    E39 530 DA 2002
    E39 525 TDSA 1998
  • Tontsa
    • May 2003
    • 201
    • Uusimaa
    Virtalukon pohja kenties ?
    Audi S3 -07
    Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
    Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
    Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
    BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
    BMW 530dA -00, Audi S3 -07
    • Robi
      • 7606
      Samaa veikkaan minäkin. Eräästä 530d touringista poistui mm nuo ongelmat virtalukon pohjan vaihdolla.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • Rovaniemi
        • Aug 2006
        • 16
        • Rovaniemi
        Joo, sehän se, virtalukon pohja.
        Vaihdettiin ja nyt tuntuisi pelaavan. Kiitos vihjeistä.
        Korimodulin hinnasta vielä että joku mainitsi sen hinnaksi yli 800€ mutta Wetterillä se oli 340€ ja KL-varaosissa 360€
        E39 530 DA 2002
        E39 525 TDSA 1998
        • Janne-90
          • Nov 2008
          • 246
          • Naantali
          kertokaas joku virtalukonpohjan vaihto-ohjeet mulle Auto e39 528 vm 96.
          Ajattelin kokeilla virtalukon pohjan vaihtoa kun ongelmat ovat seuraavat
          Radio/Midi ei toimi kuin hetken, vilkkujen merkkivalot toimii satunnaisesti samoin pitkien merkkivalo, radio käynnistyy usein kun kääntää virrat pois ja päälle mutta sammuu noin 20sek päästä.
          Jos olette vian aiheuttajasta erimieltä ehdotuksia otetaan vastaan. Mutta ohjeet kaipaisin..
          • aripaa
            • Jun 2006
            • 520
            • Kuhmo
            Ohjauspylvään suojamuovit pois, pistoke irti virtalukon päästä, yksi torx-ruuvi ( vasemmalla sivulla ) ja kaksi pientä virta lukon alapuolelta, muistaakseni ei muita ja kokoaminen päin vastoin.
            Ext. bmw:t
            e28 518i -87
            e34 518i -92
            e39 540ia sedan 7/98
            e39 540ia sedan 9/98
            e39 540ia tour. 12/98
            E34 525i Touring 7/92
            Vikakoodien lukua/nollausta.
            e39 540 ia sedan 7/96
            • Janne-90
              • Nov 2008
              • 246
              • Naantali
              kiitän vkl parsitaan sähköviat kuntoon !
