525tds e39 JÄLLEEN KERRAN POLTTOAINE ONGELMIA
  • JUSSIS
    • 60
    Eli taas tuli murheita kun auto ei meinaa lähteä kunnolla käyntiin ja oikeen rajusti vasemmalle kääntäessä pitkään kurviin niin auto hyytyy eikä saa diisselliä mitä ilmeisemmin. missä voi olla vika kun autoon vaihdettu 10tkm sitten kaikki polttoaine linjat hehkut syöttö pumppu. aino mitä ei olla vaihdettu niin on tankissa oleva siirto pumppu kerta se todettiin silloin ehjäksi. voisiko vika olla siellä vai mistä sinne järjeselmään voi tulla ilmaa?
    Autoni tosiaan 525tds 96.
  • 324TDi
    • 66
    Starttaako huonosti vaikka seisoisi vaikka vain minuutin?
    E53 4.4i facelift
    Ex: E39 523iA, E30 324TD
    • xela
      • 141
      Epäilisin siirtopumppua.
      Siirtopumpun kunnon voi todeta kun otat pa suodattimelta pumpulle menevän letkun liittimestä irti (suodattimen päästä) ja laitat virrat päälle. Jos pumppu toimii ainetta alkaa tulla suodattimen läpi (pumppu käy jonku 30 s. virtojen päälle laittamisen jälkeen), jos taas ei mitään tapahdu niin pumppu on tod.näk sökö. Uusi maksaa jotain 150€.
      • jannel
        • 283
        Mulla e34:ssa pumppas siirtopumppu heikonlaisesti. Otin pumpun jalkoineen tankista pois ja laitoin kuristimen ohivirtausputkeen! Kuvassa näkyy putki joka tulee nro8 o-renkaan luo. Sinne putkeen jarrua eteen niin ei karkaa paineet tankkiin! http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=16&fg=15
        Lähtee nykyään käyntiin myös vajaalla tankilla...!!
        • JUSSIS
          • 60
          Lähtee kun lämpenee...
          Lähtee lämpimänä kyllä käyntiin hyvin mutta jos seisoo kauemmin niin sit ei enään lähe. Pitäs melkein tilata toi tankin siirto pumppu.
          Mikäköhän tankissakin on jos tankkaa paljon yli puolivälin niin johan tulee tippoina repsikan puolen takarenkaan etupuolelta polttoainetta. ja olen ne tankkien päällä olevat läppien tiiviste renkaat vaihtanut uusiin.
          Toi kuristus homma rupes kiinnostaan tehä sinne siirto pumppuun vai pitäisikö melkein vaan tilata samantien uus siirtopumppu kun ei tunnu enään täs konkurssissa : )
          • xela
            • 141
            Mulla alkas siirtopumppu v...lemaan siten että ekaksi jätti tielle kun tankissa oli alle 15 litraa sitten toisen kerran kun meni vähän alle puolen tankin ja kolmannen kerran melkein täydellä tankilla, eli pumppu oli enää lopuksi vaan tulppana, eikä syöttöpumppu jaksanu imeä pa:ta sen läpi.
            Tuon kolmannen kerran jälkeen vasta tajusin, että ehkä kannattaa se pumppu vaihtaa.
