E39 Kuinka irtoaa ohjauspylvään muovikuori?
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Varmaan idioottimainen kysymys, mutta kun en vain osaa. Eli pari kertaa olen nyt yrittänyt irrottaa ohjauspylvään muovikuoria mutta ei onnistu. Tuosta ratinpuoleisesti päästä, kuvassa punainen nuoli, ovat kiinni toisissaan enkä uskalla repiä/painella/väännellä enempää.
    Sivulla http://www.bmwdiy.info/msport-wheel/index.html olevan ratinvaihto-ohjeen perusteella näyttäis että ne kuitenkin pitäis irrota tuostakin kohtaa ihan vain tollasella klipsulla. Ei kai rattia sentään tartte irrottaa jos nuo haluaa irti?
    Tarttis päästä tutkimaan mikä kohta naukuu/maukuu kun rattia vääntää enemmän. Kuulostais tulevan tuosta ihan ratin juuresta (eikä ohjausakselin läpiviennistä).
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Kolmenelosessa ainakin kannattaa ottaa ratti pois. Sieltä alta paljastuu pari ruuvia, joilla kopan puoliskot ovat kiinni toisissaan. Tuosta en tiedä, mutta ei pitäis olla iso homma vetäistä ratti pois. Arvoitus saattaa ratketa eikä tule särettyä mitään turhaan.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      E34:ssä tuntuu olevan enemmän sääntö kuin poikkeus, että ohjauspylvään muovikuoret pitävät ääntä. Millä aineella P.K. ajattelit ääniä ottaa pois jos ja kun saat kuoret auki?
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        Ei mulla luultavasti nuo muovikuoret pidä sitä ääntä mitä tässä metsästän, mutta voihan noistakin jotain kuulua. Ostin tänään teflon-sprayn jota ainakin TJJ oli joskus johonkin kitinään käyttänyt. Sen pitäis kai soveltua muovien voiteluun.
        • TJJ
          • 7591
          Kuorissa on sivuissa lukitukset viiksen molemmin puolin, sinulla taitaa olla vielä ratin ja viiksen välissä oleva lukitus osittain kiinni. Eli paina yläosaa sauman kohdalta ja vedä samalla alaosaa irti. Onhan ne muovikuoren alareunassa olevat ruuvit jo irti? Rattia ei tarvitse irrottaa.
          E39 528iA
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Näin juuri yritin tehdä, mutta ei tuntunut auttavan asiaa... :think Alareunan ruuvit sekä alaosan ja yläosan muoviruuvi oli kyllä irti.
