E39 Sedan vetokoukku??
  • mttm
    • May 2007
    • 19
    Onko huono yhdistelmä jo tuo pelkkä otsikko....
    Niin, eli onko tietoa kellään mistä sais edullisesti vetokoukun+sähkösarjan 500-sarjan E39 sedaniin? Löysin jotain vanhoja juttuja täältä, mutta oisko kellään mitään päivitettyä tietoa?
    Vois olla vaikka käytetty, purkuosa tai uusi ns. tarvikekoukku, irrotettava tai kiinteä, teräksinen tai alumiininen, ihan mikä vaan.
  • kiraffi
    • 427
    • Shangri'la / SYSMÄ
    Kovil Oy
    Taitajantie 2
    57210 SAVONLINNA
    puh. (015) 57840
    myynti(at)kovil.fi
    Sieltä luulis löytyvän passeli koukku, muista ottaa myös johtosarja
    Edit:
    [KAH sori, en tiennyt etteivät myy suoraan ]
    Ajossa: Citroën Jumper h1l2
    Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
    1x F30
    1x E60
    5x E36
    1x E34
    1x E46
    2x E30
    2x Toyota
    1x Ford
    1x Honda
    • BayernE39
      • 72
      Kävin paikanpäällä kysymässä, lakiin vedoten eivät myyneet suoraan. Ainoastaan poistuvia malleja saavat myydä.
      Itse etin myös aikani koukkua mutta käytetyt ovat aika harvassa. Westfalian sitten ostin. Kallis kun perkele mutta toisaalta on sanottava että on kyllä laadukkaanoloinen koukku!
      Editti: Eikös noita kiinteitä koukkuja ole myynnissä edullisesti esim. varaosahaun kautta. Sähkösarjan toisin joutuu ostamaan erikseen, Motonetin satsi vaikuttaa edulliselta. On ollut täälläkin juttua, saattaa löytyä searchilla.
      • Toipis
        • 122
        • Kotka
        Enpä ehtinyt, mulla ois ollu kaupan tollanen irroitettava kovil odottamassa vaan pois ottamista.
        ex. E39 528iA -96
        ex. E61 530xdA -08
        ex. E91 320iA Touring -08
        ex. E39 525iA Sedan -02
        ex. E36 318is Coupe -92
        • Ape
          • 474
          • Savonlinna
          Ai kovililta kävit kysymässä? Millon kävit ? Kyllä ne myy ihan yksityisillekkin suoraan paikanpäältä..
          Id.4
          ex: Toyota avensis
          Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
          ex:Audi a6 avant 1.8t
          ex: Suzuki gsx-r750 k6
          ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
          ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
          ex: e36 320 coupe -93
          • MakeH
            • 1184
            Tuommoinen olisi myynnissä! http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=98152
            Helppo asentaa, selkeät ohjeet mukaan.
            • ss900
              • 104
              Halvin..
              .. valomoduuli koukkua varten taitaa olla Motonetin versio. Itsellä on moinen ja toimii normaalisti. En ole vielä ehtinyt testata toimiiko vikatilanteissa samallatavoin alkuperäisen kanssa. Kuulemma herjaa esim. vilkun polttimon mennessä rikki vilkuttamalla mittaristossa molempia vilkkuja.
              Ja eikös tuon voi neljällä releellä (yksi kummallekin vilkulle, yksi jarruvalolle ja yksi takavalolle) toteuttaa myös ottamalla polttimolle menevästä johdosta vain ohjausvirta ja itse kärrylle menevä virta akulta sulakkeiden (ja ko. releiden) kautta.
              • mttm
                • May 2007
                • 19
                Toipis
                Lähetin sulle privaa.
                • mttm
                  • May 2007
                  • 19
                  Huhuu
                  Onko se TOIPIS vielä elossa? Kiinnostas se koukku?
                  • Toipis
                    • 122
                    • Kotka
                    Sori joo, täs ollu vähä kaikenlaista. Eli koukku on mulla periaatteessa ylimääräisenä, mutta vielä autossa kiinni. En ole vielä täysin päättänyt tarvitsenko tuota itse, luultavasti en. Hintaa en ole tuolle vielä keksinyt, mutta rahaa siitä haluan. Siinä tulee myös mukana nuo johdot, jos ne on mahdollista purkaa helposti. Myös adapteri uusi/vanha liitännän vaihtamiseksi.
                    ex. E39 528iA -96
                    ex. E61 530xdA -08
                    • BayernE39
                      • 72
                      Juu Savonlinnassa tietenkin. Kevättä se oli, en muista nyt varmuudella kuukautta mutta hyvin kävi selväksi että yksityisille ei myydä koukkua jos ei ole ns. poistomalli. No, eipä mitään - olisin silloin Kovilin ostanut.
                      Pärstäkerroinkö?.. ilmeisesti.
                      • Jarde
                        • 447
                        Ja multa löytyy ne iskarit sinne takapuskuriin, jos ne ei ole tallessa ja otat koukun pois!
                        E46 320d sedan vm-02
                        museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
