e39 m52 automaatti ja moottorin irroitus
  • BMWFW24
    • 277
    • Jämsä
    Miten tuo kiinitys on, jos irrottaa moottorin, tuleeko turbiinista öljyt pois vai pysyykö laatikon öljyt sisällä. Miten voima välitetäään vauhtipyörältä laatikolle?
    ex. 316i e36 1991
    ex. 318iS Coupe e36 1992
    ex. 528iA Touring e39 1997
    ex 316i e30 1990, vaimon
    ex. X5 4.4i e53 2001
    ex 316 e46 2003, vaimon
    525iX e60 2008
    Z4 e85 2003, vaimon​
  • Valkman
    • 712
    Siis haluat nämä kaksi erilleen?
    Siinä tapauksessa turbiini on kiinni moottorin "vauhtipyörässä", eli vetolevyssä x määrällä muttereita/ruuveja, jotka saa irti... Ilmeisesti laatikon alla olevasta luukusta, jos sellainen löytyy (automaattia en vielä nähnyt alta). Saa vaan pyöritellä konetta sitä mukaa ja availla.
    • sirkus
      • 2194
      • kaustinen
      Juuri näin eli turbiini irti vetolevystä ja turbiini jää siis laatikkon akselille jos turbiinia ei irroita on 99,9% todennäköistä, että tiivisteet vaurioituu viimeistään siinä vaiheessa kun konetta laitetaan takaisin.
      Daily driver
      Man cave on wheels
      Built not bought
      Kawasaki zzr1100 fighter
      • BMWFW24
        • 277
        • Jämsä
        Olisi tarkoitus nostaa moottori pois autosta. Vielä on mietinnän alla nostetaanko laatikon kanssa vai pelkkä moottori.
        ex. 316i e36 1991
        525iX e60 2008
        • Hemi
          • 18880
          Älä edes suunnittele nostoa ilman laatikkoa.
          Turbiini on AINA irroitettava vetolevystä ennen kuin laatikko irroitetaan koneesta. Automaattilaatikon irroitus ja erityisesti takaisin laitto on taitolaji joka todellakin pitää tehdä huolella ja oikein.
