Sanokaas, mikähän mahtaisi olla vialla, alkanut kuulumaan edestä samanmoista kalkatusta, kuin etuvetoisesta kun alkaa vetonivelet kulumaan, kun lähtee (paikaltaan) liikkeelle ja kääntää, niin edestä kuuluu jännä kalkatus ja tuo kalkatus on kaikkein kovinta juuri kun on liikkeelle lähtenyt ja kun autolla on jonninaikaa ajanut ja pysähtyy esim. valoihin niin kolina on vaimeampaa/ei välttämäti kuulu, ajossa en ole huomannut mitään muutoksia, auto kulkee suoraan, eikä vipatuksia ole, kalkatusta ei myöskään kuulu montuissa/epätasaisella ajettaessa, ainoastaan liikkeelle lähdettäessä ja joskus vaimeampana kiihdytyksissä
E39 kalkatusta edessä
530d , etupään helinät/kolinat ei vielälään selvinnyt :/
moro!
pakko laittaa wanhaan ketjuun replynä viesti kun uutta en pysty jostain syystä luomaan
eli...
Mikä on aiheuttaa montuissa helinää, esim ihan pieni täyteasfaltin reunakin... ikkuna auki kun ajaa niin ZIZING!
pajalla kävi auto ja ukot kaiveli mikä hitto voi ääntä tehdä... kaikki tukivarret yms ne kävi läpi ja kiristi, tarkasti ettei kiviä jarrukilpien välissä yms..
eilen kun ajoin terävään monttuun(asfalttia otettu pois 5sentin paksuudelta) niin pirkale tuntu että joku irtoo alustasta... väpätti ihmeesti hetken ja kolisi, ei helinää.
mikä hitto voi olla ? uskaltaako autolla ajaa?
mutta jos joku pahasti rikki niin kai pajan hemmot olis sellaset huomannut ?!?!?
iskarien vaihto auttoi vähän, mutta vaan siksi että pitää paremmin kuosissa ylös/alas liikkeen.. mutta helinä on tuntunut muuten vaan pahenevan
-a-E39 530dA Touring -00
zingzing
moro, mullaki kuuluu sellanen ihmeellinen zingzing ääni ajettaessa monttuun, enkä kirveellääkään löydä mistä se tulee mutta ehkä aavistuksen vaimeammin kuuluu kun painaa jarrua samalla kun ajaa montusta. voisko jarrupalat ollessaan vapaana päästää sellasen äänen...? vinkkejä kaivataan....
juu...määkin olen testaillut ajaa samoihin monttuihin joissa särähtää niin jarrua painaen, särähtää kyllä mutta ehkä ei ihan niin paljon...mystic!
jeesatkaa ny joku
EDIT: no torstaina menee biili testereihin, saa biimeriasiantuntijat tarkemmin tutkia samalla missä heliseeLast edited by AkiV; 13-08-2007, 18:17.E39 530dA Touring -00
Aika usein tuohon ääneen täällä olevien juttujen perusteella syynä on jarrukilven ja navan väliseen 'pesään' eksyneet kivet. Niitä ei oikein saa pois muuten kun purkamalla levyt. Haulla pitäisi löytyä hyvät ohjeet...
EDIT: Kyse siis zingzing-ongelmastaLast edited by jms-btcf; 14-08-2007, 08:45.e61 535d
no nytkö syy löyty.... olen jarruttamalla kokeillut monesti tulla töyssyihin missä helähtää, vähän pienempi on helähdys ollut..no nyt äsken tempasin tuhatta ja sataa
samaan töyssyyn ja jarrutin vähän reilummin niin ei kuulunut mitään, ei yhtään mitään.
järpele olisko palat vaan romuna...luulin että helinää aiheuttaa vaan jotkut tarvike-biltema-motonet-kikkare-jarrupalat.
hmm...noh..olen 40tonnia biilillä jo puskenut, palat oli vaihdettu vähän ennen kun ostin... kai nuo jo elämänsä lopussa vois ollakkin.
kuulin tänään Kemiran edessä ruoholahdessa toisesta e39:ssä töyssyssä samanlaisen helähdyksen
hähää
