e39 täristää 40-50km/h välillä kiihdyttäessä
  • gransbi
    • Jun 2007
    • 8
    e39 523 täristää 40-50km\h välillä kiihdyttäessä. Tärisi vähän joten Kardaanin tukilaakeri vaihdettiin ja alkoi täristämään paljon enemmän ja erillälailla. Rauta rautaa vasten kuulostais et tärisee. Tosi sievästi kiihdyttäessä ei tärise. Mikä vois olla vikana?
  • Rubu
    • 809
    Onkos siinä perän ja kardaanin välissä se "vakionopeusnivel"?
    Mulla siitä oli rasvat kuivanut niin vedättäessä vapisi.
    Uudet rasvat niin vapinat loppui.
    • tumppis
      • 20
      Mielenkiintoista, itsellä juurikin sama ongelma (auto tosin E39 528). Nosturilla vedätettäessä kardaani lähtee tavallaan kiertämään kardaanitunnelia pitkin, niin paljon kuin keskikannake vaan antaa periksi. Tasaisella ajolla menee ihan ok, mutta vähänkin reilumpi kaasunpoljenta saa kardaanin jyrisemään todella kovasti.
      Keskikannatin on vaihdettu ja sen jälkeen muuttui hieman erilaiseksi, muttei kuitenkaan ongelmaa poistanut. Voisikohan vika olla juurikin tossa kardaanin takapäässä olevassa "vakionopeusnivelessä" = constant velocity joint
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...88&hg=26&fg=10
      osa numero 16
      Mitään sen suurempia rutinoita taikka muitakaan ääniä se ei kyllä pidä. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että se tavallaan jumittaa ja saa kardaanin tollaisen outoon kiertoliikkeeseen. Onko ton osan kuntoa mahdollisuus tarkastaa mitenkään?
      Onko kellään mitään ideoita, että mikä muu ton kiertoliikkeen kardaanissa voisi aiheuttaa?
      E39 528i -96
      • Rubu
        • 809
        osa numero 16
        Sen kiertoliikkeen aiheuttaa saletissa se vakionopeusnivelen jumiminen.
        Mulla venkuili talvella ihan huolella.
        Nim. Venkutus loppui rasvalla...
        • tumppis
          • 20
          No tuota täytyykin kokeilla, mitenkäs sen saa helpoiten rasvattua ja käykö sinne ihan tavallinen vetonivelrasva?
          E39 528i -96
          • Jusaus
            • 1122
            Topicissa esitetyn vakionopeusnivelen lisäksi syynä voi olla rikkinäinen tai kulunut rättinivel kardaanin ja laatikon välissä. Omaan E34:seen se vaihdettiin juuri, ja vanha oli jäykkyydeltään pullataikina uuten verrattuna, ja pieniä repeämiä oli myös pultinreikien lähettyvillä.
            Nyk: GSX1300R -00
            Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
            -Official member of BTCF-Sauna Team-
            • Rubu
              • 809
              Ei siellä oikeestaan muuta voi olla kun rättinivel, tuo tasanopeusnivel tai ristikko.
              Ristikko on jo kaukaa haettu.
              Pistin ite sinne "vetarirasvaa" mustaa mönjää.
              Siitä kardaanin "ohuemmasta" päästä jos jollain ruutalla sais sitä tursoteltua sinne reilusti ja sitten vaan ajelemaan.
              • tumppis
                • 20
                Eipä auttanut rasvauskaan. Eli nyt se nivel ei ainakaan ole jumissa. Väljää siitä tosin löytyy, mutta vaikuttaisikohan se nyt tuohon kardaanin kiertämisongelmaan. Eipä taida olla mikään yleinen vika tollaisessa autossa, mutta apuja tarvittais.
                Eli ongelmana siis, että vedätettäessä kardaani lähtee tavallaan normaalin pyörimisensä lisäksi "kiertämään" kardaanitunnelia pitkin, niin paljon kuin vaan keskilaakeri antaa periksi. Siitä johtuen tärinä on melkoinen ja autolla ei siis käytännössä voi kiihdyttää kunnolla. Tarkistettu on kuminen eturätti, vaihdettu kannatinkumi+laakeri, rasvattu kunnolla takapään "vakionopeusnivel". Mikä siis avuksi?
                E39 528i -96
                • Jusaus
                  • 1122
                  Uusi vakionopeusnivel, jos sieltä väljää löytyi.
                  Nyk: GSX1300R -00
                  • jms-btcf
                    • 696
                    Väljä/jumittava ristikkonivel - eli nivel heti tukilaakerin takapuolella. Eli jos ristikko oireilee niin uusi tai käytetty tilalle tai nykyinen korjaukseen. Jotkut näitä kuulemma osaa korjata oikein, esim Sunila Tampereella
                    e61 535d
                    • Hemi
                      • 18880
                      Onko moottorin kumityynyt varmasti ehjät/öljyt tallella? Tukkippa huolellisesti kuskinpuolen kumityyny hieman nostamalla varovasti moottoria öljypohjan alta tunkilla. Katso samalla että moottorin kiinnikevarret ovat ehjät.
                      • Rubu
                        • 809
                        Mulla on pieni väljä ja sen huomaa kun pyörät ilmassa antaa happea ja löysää kaasun. Kardaani pitää sellaisen kilkatuksen ja näkee miten se värähtää. Pitäisi vaihtaa ennen kun kilahtaa...
                        Koneen kumityynyt kannattaa tarkistaa ja se ristikko.
                        Ei siellä enää paljon muita vaihtoehtoja ole.
                        • gransbi
                          • Jun 2007
                          • 8
                          Käytin tuon kiihdytyksessä 40-50 välilä tuntuvan tärinän takia auton korjaamola. Tampereella sillä saksalaisela bmw korjaajalla. Vaihto sen kardaanin tukilaakerin ja paheni tärinä vain. Sit vein uudestaan niin tutki ja meinas että kardaani kierossa ja pitää vaihtaa. No sen kardaanin vaihdon jälkeen tärinät loppu.
                          • pheno
                            • 2023
                            Vähän arvokas tuollainen tehdasuusi kardaani.
                            • soldia
                              Banned
                              • 725
                              • Planet X
                              Hupsista...
                              Rättinivel paskana jos kerran kovalla vedolla jurnuttaa kardaani runkoon.
                              Tai pakoputken kiinnikkeet osittain rikki ja putki alkaa koskemaan runkoon veto päällä...
                              Mutta sekoitetaan vielä soppaa sillä jos ravistus tms. ongelma toistuu vain tietyssä nopeudessa niin poikkeuksetta vika renkaissa, yleensä kudosvyö vaurioitunut.
                              Vispaa niin kuin Elvis tietyissä biiseissä.
