E39 523 katalysaattori
  • bmw47
    • 81
    • Hyvinkää
    Onkos kenelläkään kokemusta ebay.de:stä löytyvistä katalysaattoreista?
    180 euroon näytti olevan ainakin tarjolla.
    Tai onko muita ehdotuksia? Haulla löytyi mainintoja Magnaflowsta.
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Laita vain magnaflowit. Sellaisia aseennutin omaan autooni kaksin kappalein, ja hyvät varmasti ovat. Jos PK-seudulla asut, niin suosittelen Korsosta löytyvää Auto-Origoa. 2kpl töineen päivineen 460 euroa. Löytyi suoraan hyllystä.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
    • Hemi
      • 18880
      Mihinkähän vuosimalliin/koneen perään/pakosarjoihin katti/katteja ollaan hommaamassa....ettei vain tule ikävää ylläriä sopivuuden suhteen?
      • KirsiH
        • Oct 2007
        • 35
        Vihdoin sain omaani uuden katalysaattorin asennutettua, eli kyseessä on siis E39 523iA -96. Automaattivaihteiston takia katti sovitettiin yleismallisesta magnaflow-katista Määttälällä Kokkolassa, maksoi kaikkineen 350e, kun joutuivat laittaa jonkun mutkan uusiksi ja aikaa meni parisen tuntia. Nyt vain sit seuraillaan miten toimii... ääni ainakin ihan ok, mutta seuraillaan. Alkuperäiskatti olis ollut 1200e +asennus...
        nyk.Volvo S60 2,4T -02 ex.E39 523iA -96
        • turomu
          • Mar 2005
          • 310
          • Kuusamo
          Valmiita tarvikekatteja löytyy vajaalla 400eurolla mutta kaikissa maininta ei Automaattiin.
          Onko kukaan löytänyt? Aika jännä,kun tuntuis suurimman osan olevan automaattiaskilla.
          Automaatin katissa putki tulee sivusta melkein 90 asteen kulmassa, loota ilmeisesti pitempi.
          Voi tarjota mulle myös ehjää kattia...
          X3 30d M-sport
          exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            Nostellaas.
            Olis tuossa tulossa 3" Magnaflow katti, ja sattuuko joku muistamaan minkäkokoiset on 523ia:n alkuperäisen katin tuloputken sekä lähtöputken halkaisia? En pääse monttulle hetkeen mitaileen joten kysytään täältä ensi. Tiedän vain hankkia tarvittavat putkenpätkät hitsausta varten.
            Bmw 316 E30 -88
            • Kimixxx
              • Dec 2015
              • 10
              • helsinki
              Originally posted by janke View Post
              Nostellaas.
              76mm.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                Originally posted by Kimixxx View Post
                76mm.
                Onko saman kokoinen molemmin puolin kattia? Muistelin että olivat erikokoisia:think
                Bmw 316 E30 -88
                • Mike_sss
                  • Mar 2017
                  • 54
                  • suomi
                  Onko kokemusta motonetin hitsattavista tarvikekateista?
                  Viime keväänä tuli sellanen vaihdettua kun pomppas päästöistä katsastuksessa.
                  Nyt on taas CO ja HC vähän koholla.Eikai ne noin lyhyt ikäisiä voi olla?Jotain paskaahan ne taitaa olla niinkun motonetin halvat osat yleensä
                  Muita keinoja kun katin vaihto?
                  Meinasin kokeilla jos laittas 95e10 tankiin ja vaihtas tulpat..Ja pitää ilmeisesti olla tosissaan kuuma putkisto mitattaessa?
                  Lambdat on ehjät eikä imuvuotoja ole.
                  Auto on -98 joten katti melko takana.
                  • MarQu
                    • 5541
                    • Vaasa
                    Eihän ne ihan samaa tasoa ole kuin orkkiskatit. mutta lämmitys monesti auttaa. Kannattaa vaikka hakia päästölappu etukäteen joltain pajalta joka viitsii antaa kenkää autolle.
                    • Mike_sss
                      • Mar 2017
                      • 54
                      • suomi
                      Joo on se taso monesti huomattu mut jollain taas toimii pitkäänkin.
                      Pajalla kävinkin mittauksessa ja polki ihan huolella mut CO saatiin 0.5 ja HC 298 tyhjäkäynnillä.
                      • MarQu
                        • 5541
                        • Vaasa
                        Aivan. No vielä kokeilisin sitten vaihtaa, tulpat (samalla kattoo ettei ole öljyä reijissä), ilmansuotimen ja öljyt. Sitte tosiaan REtä tankkiin.
                        Jossei nämäkään auta niin melkee pitää sitä kattia alkaa miettimään. Oletus siis että lamdbat ja imm toimii eikä imuvuotoja ole.
                        • Mike_sss
                          • Mar 2017
                          • 54
                          • suomi
                          Jep.onha noilla tulpilla jo 40tkm tullu ajeltuu.ngk.t on nyt.pitää laittaa seuraavaksi ihan boschit.
                          Sama homma se oli viime talvenakin ja katin vaihto auttoi mut ainahan sitä toivoo että pääsis mahdollisimman halvalla.öljyt ja suodatin on tullu aina 10tkm välein vaihdettuu tuskin niistä johtuu.
                          Ei taida uskaltaa ihan pelkkää viinaa laittaa?😄
                          • JJT
                            • 6694
                            Ngk:n tulpat on vähintään yhtä hyvät kun boschinkin.
                            Entä jos laittaisi käytetyn alkup.katin? Kun nuo ei nyt varsinaisesti kulutus tavaraa ole jos muuten on kunnossa.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Mike_sss
                              • Mar 2017
                              • 54
                              • suomi
                              Nii minunki mielestä ngk toimii autossa ku autossa.
                              Pitää tilailla ihan uusi.käytetyistäkään aina tiedä😄
