E39 M5 tyhjkäynti- ja toisinaan tehon uuve ongelma..
  • mauritius bleu
    • 75
    • Rajalla
    siis tuollaista tällä kertaa!
    kuvaus: ongelmaa esiintyy VAIN koneen ollessa kunnolla lämmin ja toisinaan ei silloinkaan eli aivan satunnaista, mutta silloin yleensä esiintyy kun on ajanut jonkin verran ja moottori on kunnolla lämmennyt (yli puolen tunnin ajo) ja sammutan auton ja käynnistä uudelleen 15-60 minutin sisällä, ei meinaa pysyä käynnissä! mutta voi myös sammua kun painan kytkimen pohjaan silloin kun olen ajanut suunnilleen kävely vauhtia tai tasaisella kaasulla pienillä kierroksilla vaikka pari sataa metriä. joskus humpaa thjäkäynti 400-900 kiekan välillä ja sit lopulta sammuu, ja joskus (yleensä) sammuu heti! ja heti kun reilummin polkee kaasua tai ajaa vaikka pari sataa metriä isommila kiekoila (tarvikko n.2000 kierrosta) niin toimii taas aiva normaalisti ja tuolloin kyllä tuntuu tehotkin kadonneet milloin tuo tyhjäkäynti värkkää!
    tähän liittyviä hiljattain uusittuja osia:
    ilmamassa mittarit (volkkarin MAF:fit jonka jälkeen rupes oikeastaan värkkäämään, mutta alkuperäisien takaisin laitto ei vaikuttanut mitään)
    pre-cat lambdat
    polttoainesuodatin
    bemarilla on autoa käytetty mutta eipä mitään järkevää vastausta tullut!
    vikaa lykkää pre-cat lambdoista (jotka on uusia) ja joskus myös lambdasta bank 3.
    nyt huollon yhteydessä vaihdan venttiilikopan tiivisteet ja tulpat ja katon samalla maholliset ilmavuodot...
    siis jos jollakin on vaan joitain ajatuksiakaan pässä mikä vois helpata tässä ropleemassa niin kerro ihmeeessä!!!
    nii ja vanos testitkin tehtiin ja näytti OK
    näyttää tältä jos nuista joku ymmärtää http://www.aijaa.com/v.php?i=641547.jpg
    BMW M5 -00
