Vakionopeudensäädin ei mene päälle e39
  • 5er
    • 208
    • Savo
    Mistähän kannattaisi vikaa etsiä kun vakionopeudensäädin ei toimi? Mittaristoon ei tule vihreää merkkivaloa vaikka kuinka ratissa olevaa 0-nappia painaa.
    Ongelma ilmeni kun mittaristossa alkoi palamaan abs,dsc valot. Vaihdoin takaoikean abs anturin, valot kyllä sammui mutta cruise ei mene päälle.
    ex E60 530iA -07 M-Sport
    ex E39 528iA -99
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Asiaa sivuten.
    Kojelaudassa cruise nappi, josta se siis menee on-off ja ratin napeilla valitaan nopeus ym. Käyttöohjekirjan mukaan ei ole nappia kojataulussa vaan ratin 0 napilla on-off. Monessa tuo nappi on kojetaulussa on kuitenkin. WTF?
    Tuossakin mainitaan malli, jossa nappi cruise. Onko semmoisiakin, että ei ole ratissa nappeja?
    Ja jos on rengaspainevalvonta, niin missä cruisen nappi sitten on?
    9/96 m52.
    • V-Power
      • Nov 2006
      • 1333
      • Varsinais-Suomi
      Mulla toi cruisen toiminta on kanssa pikkasen hakusessa,kun nyt sitä varten keskustelu on herätetty niin kysytään.Mun M-Ratissa on tuo 0-nappi,+ ja - napit,joilla vauhtia säädetään ja sitten sellainen outo nappi jossa on nopeus tai kierroslukumittarin kuva,mikä tuo mahtaa olla?olen räpläillyt,mutta käyttötarkoitusta en ole hoksannut ja tuo cruise muutenkin menee päälle milloin sitä huvittaa!
      E36 95 316i Sedan
      E39 97 540i Touring
      E46 99 320Ci Coupe
      E53 01 X5 4,4 V8
      E65 05 730d
      F10 11 523i Sedan
      F90 08 320i Sedan
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Ottaa sen nopeuden mikä viimeksi ollut.
        • -Mage-
          • 295
          O-nappi ottaa cruisen pois päältä, +/- nostaa/laskee nopeutta cruisen ollessa päällä sekä toimii cruisen päälle laittamiseksi, se missä on "nopeusmittarin" kuva palauttaa edellisen nopeuden takaisin esim. tilanteessa jossa olet joutunut jarruttamaan saat valittuna olleen nopeuden takaisin. Ja se crusen "aktivointinappi" on ratin oikealla puolella kojelaudassa. Topikin aloittajalle; kuvaisitko hieman tarkemmin ongelmaa, syttyykö cruisen merkkivalo mittaristoon vai onko ongelmana nopeuden asettaminen. Taisiin jo vastata ongelmaan...
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Nostakaa jalalla kytkintä ylöspäin ja kokeilkaa sitten laittaa cruise päälle.
            Itsellä ei välillä kytkeydy ollenkaan päälle koska kytkin jää vähän liian alas.
            Valittu nopeus lähtee pois päältä jos painaa jarrua tai kytkintä..
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • V-Power
              • Nov 2006
              • 1333
              • Varsinais-Suomi
              Nyt selkis napille käyttötarkoitus Pitääkin koittaa tuota kytkinpolkimen nostamista seuraavankerran kun ei tahdo cruise kytkeytyä
              E36 95 316i Sedan
              E39 97 540i Touring
              E46 99 320Ci Coupe
              E53 01 X5 4,4 V8
              E65 05 730d
              F10 11 523i Sedan
              F90 08 320i Sedan
              • puuhapete80
                • May 2007
                • 10
                Malli e39 523i 1998 (alkupää)
                Ongelman kuvaus:
                Vihreän valon saa näkymään mittaristossa ratin I/O -aktivointipainikkeella.
                Vihreä valo sammuu mittaristosta, eikä sitä saa enää takaisin päälle ennen kuin virrat otettu pois päältä. Muutamia kertoja vakkari on kytkeytynyt päälle, mutta pompannut pois päältä noin 1-3 sekunnin kuluttua.
                Laakkosen testeri ei ilmoitellut vikoja vakkarisäätimestä.
                Kytkimen tai jarrupolkimen nostelut eivät ole auttaneet ongelmaan.
                Säätimen koneiston hammasrattaat kunnossa.
                Mittaristossa ei vikavaloja.
                Onko vika vaijereissa ja niiden säädöissä, maf-anturissa, vaiko missä?
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Suosittelisin tutkimaan livedataa ja myös muita moduleita kuin cruisea.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • comanche
                    • Dec 2012
                    • 131
                    • Phetu
                      • May 2013
                      • 68
                      Otappas se cruisen boksi irti konetilasta ja avaa se niistä ruuveistaan auki, omasta oli sieltä osa kolvauksista antanut periksi niin ei oikein toiminut, hiukan kolvia kun näytti niin rupes taas toimimaan.
                      BMW F11 535d xDrive -12
                      -Porsche 911 C2/996, F11 520dA M-sport, F11 520dA, MB A190, Yamaha YZF-R1 -99, -E39 540iA -97, VW Golf x2
                      • comanche
                        • Dec 2012
                        • 131
                        • jartsa02
                          • 1132
                          Nii, onkohan tässä nyt kysymyksessä vakkarin jälkiasennus manuaalivaihteiseen ja on asennettu nappiratin retrofit-sarja vakkarin saamiseksi .. mutta onko autoon asennettu myöskin kytkinpolkimen katkaisija ja vedetty siitä piuhat moottorinohjauksen purkkiin oikeisiin pinneihin, koska ilman sitä vakkari ei tule toimimaan ..
                          • Juize
                            • Nov 2010
                            • 241
                            Edelliseen 6/99 valmistettuun laitoin tuon cruisen retrofitin. Ei siinä tarvinnut katkaisijaa kytkinpolkimeen laittaa. Ei sen asentamisesta kyseisen retrofitin asennusohjeissakaan mitään mainita.
                            i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                            ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                            ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                            ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                            ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                            • comanche
                              • Dec 2012
                              • 131
