E39 M-puskurista
  • S.P.R
    • 1009
    • Oulu area
    E39 M-puskurista
    Hommasin käytetyn m-puskimen ja ihmettelin nyt osa läjää mikä ovelle putkahti. Siinä puskurin keskellä olevassa verkossa (19) on paikka sille
    pienelle diffusorille/splitterille (23) vai mikä ikinä onkaan. Olen kuitenkin nähnyt m-keulaa joissa ei ole mitään härpäkkeitä tuossa verkossa.
    Haussa onkin sellainen look, joten onko sitä varten olemassa tuo erilainen
    etuverkko (2)? Ja jos tuo on sitä varten niin saako muualta kuin oem varaosatiskiltä?
    Onko alkuperäisessä M5:ssa tuota pientä splitteriä vai onko se joku lisäosa?
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Se splitteri on M sport puskurista ja M5 puskuri on ilman sitä splitteriä. Luulisin että M5 verkkoa saa vain Laakkoselta,Metrosta,Ebay tms..
    • mikkis
      • 1901
      Tosin on M5:tosiakin joihin on otettu lisävarusteena tuo välisplitteri,mielestäni näyttää hyvältä sen kanssa mutta jos haluaa vaihtaa niin ei muuta kun uusi verkko Laakkoselta tai etsiä vastaavaa tarvikeverkkoa ja tekee itse.
      • Hemi
        • 18880
        Siis tuo välisplitterihän tuhoaa koko M/M5 puskurin idean...siis minun mielestäni.
        • Rahu
          • Aug 2002
          • 6465
          • Tuusula
          Jos sen vaihtaa M5 ritiläksi niin jarrujen jäähdytys tunnelit jää pois
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Charger426
            • 18
            Täysin samaa mieltä. Älä missään nimessa sitä sinne laita.
            • defa
              • 40
              Ainahan umpinaisiin ritilän päätyihin voi porata reikiä
              • Petri.Kekkonen
                • 7549
                En nyt sanoisi ehkä noin jyrkästi, mutta ei se muakaan hirveesti lämmitä vaikka omasta autosta löytyykin. Eli voisin olla ilmankin. Toisaalta kuuluuhan se orggistyyliin. Eli jos otan sen pois niin joka toinen vastaantuleva kattoo että mulla on joku lasikuitukopiopuskin keulilla. Ritilähomma pitäis kai sitten ratkaista porailemalla reikiä tms. jos se on mahdollista.
                • S.P.R
                  • 1009
                  • Oulu area
                  Saako niitä jäähdytys tunneleita edes kiinni siihen M5 ritillään? Miten M5:ssa on hoidettu se jarrujen jäähdytys jos ritilän päädyt ovat umpinaiset?
                  • S.P.R
                    • 1009
                    • Oulu area
                    Rahu? Hemi?
                    • jannmann
                      • 5858
                      • Joccis City
                      Ei varmaankaan kamalan paha asia jos "jarrut" ei saa sitä jäähdytysilmaa.
                      Aprilia RSV4
                      • defa
                        • 40
                        Saa tunnelit ritilään kiinni.
                        • S.P.R
                          • 1009
                          • Oulu area
                          Jos vielä kertoisit että onko siinä valmiit kiinnikkeet vai onko tee se itse mallia?
                          • Aksa P
                            • 394
                            • Sawo
                            Ei oo M5 ritlässä ainakaan (m-sport -> ei tietoo) suoraan kiinnikkeitä noille vakio jäähdytys tunneleille. Mutta tee-se-itse modauksella onnistuu.
                            "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
                            Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
                            E21 M50B20
                            E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
                            E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
                            E34 10/1990 520i
                            Honda Prelude EX vm.-83 1.8
