Originally posted by V-Power
Millä irtoaa e39:n takajarrulevy?
Jep, siellä on vaijerin päässä pultti. Pultissa on kaksi mutteria joista toinen toimii lukituksena, alempaa mutteria pyörittämällä voi myös säätää käsijarrun kireyttä..
Olisiko auttanut löysätä käsijarrukahvan päästä vaijeria, että saa kengät riittävästi irti levystä..:thinkOriginally posted by V-Power View PostToisinaan niitä ei saa,koska mun tapauksessa oli toisella puolella käsijarrun säätö ns.ratas piilossa.Mitenkäs siinä tapauksessa irrottaisit?
Jarrulevyn vaihtoon en ota kantaa, mutta tässähän kysyttiin että millä tuo keskimutteri aukeaa.Originally posted by Hemi View Post...mutta tuolla vetarin mutterin irroituksella ja jarrulevyn vaihdolla ei ole mitään tekemistä keskenään, eikä ainakaan helpota itse jarrulevyn vaihtoa.
Ei mitään ihmeellistä.Originally posted by _Pietu_ View Postsamaa topiccia lainaten: miten onnistuu e36 325:n käsijarrukenkien vaihto ja onko erikoisia helpottavia kikkoja tai jotain mitä pitäisi tietää?
Levy pois ja vanhojen käsijarruosien purku ja uusien kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
Lopuksi säätö.
Siinä se!
Ja jos välttämättä haluaa vetarin mutterin irti, niin sopiva hylsy on 36mm ja 12 kulmainen.
ei hajoo ku prikat ja nekin voi naputella osaava kaveri kuntoon ja jos tekee remonttia niin ainakin minä uusin kaikki osatOriginally posted by Juho_P View PostNiinpä- ne käsijarruhilut on siellä sisällä- eli kannattaako niitä tietentahtoen hajottaa?
Ensin löysätään se käsijarru jos vastustaa ja sitten vaan otetaan se levy pois ja ilman sitä lekaa.
t artsi
Juu jos sen keskiön mutteri pitää saaha auki, niin se kannattaa ehdottomasti aukaista auton ollessa alhaalla, ja käsijarru päällä. Se älyttömän tiukassa. Just muistelin mikä se koko on mutta ei tuu nyt mieleen. Sen muistan kuitenki että se on monikulmainen, oisko 12 mutta siihen käy normaali (12 kulmainen) hylsy. Ei mun ole kyllä koskaan sitä tarttenut aukaista jarrulevyjen vaihdon yhteydessä, vaan kerran jouduin renkaan laakerien takia aukaiseen.
Toisinaan niitä ei saa,koska mun tapauksessa oli toisella puolella käsijarrun säätö ns.ratas piilossa.Mitenkäs siinä tapauksessa irrottaisit?Sitäpaitsi,mulla sieltä mitään hajonnu.Jos teet autoremppaa silkkihanskat käsissäs ni siitä sitten vaan!
