e39 530da tärisee ja humisee hiljaisessa ajossa
  • sillver
    • Jun 2007
    • 14
    e39 vm2003 530da tärisee ja humisee n.30km/h vauhdissa ja toisinaan tyhjäkäynnilläkin. Parhaiten huomaa kun pysähtyy vaikka liikennevaloihin. Kierrokset noin 750 tasaisesti, ei seilaa. Kun tärinä on alkamassa niin kulutusmittari nousee hieman ja palaa sitten "normaaliksi". Lämpimällä tai kylmällä moottorilla ei eroja. Imuilmavuoto? Mistä paikannetaan?
    Vika löytyi pakoputken takaosan heikosta kiinnityksestä.
  • AKSU
    • Mar 2003
    • 402
    • Nivala
    Mahdollisesti suutin vika?
    • peeämvee
      • 283
      • Taivalkoski
      Mulla samantyyppinen ongelma ja oon paikalliatanut tuon ilmastoinnin kompurasta tulevaksi rominaksi, ilmeisesti resonoi jotenkin rintapeltiin kun ääni tuntuu enemmän mitä kuuluu, ääni on niin mitätön että sen juuri ja juuri huomaa kun sammuttaa radion ja on hengittämättä, mutta kun tosiaan käynnistää ilmastoinnin nii kierrokset vähän notkahtaa ja ääni alkaa kuulua/tuntua, mutta vaan paikallaan ollessa. En tiiä onko kompura leviämässä vai kuuluuko asiaan.:think
        • 9232
        Suutinvika tosiaan yksi potentiaalinen aiheuttaja. Käy liikkeessä luetuttamassa vikakoodit ja suuttimien käynnin tasaisuuteen vaikuttavat korjausarvot.
        • sillver
          • Jun 2007
          • 14
          Rekisteröintikatsastuksessa havaittu selvää öljyvuotoa joten katsotaan mitä löytyy ja onko yhteyttä täristämiseen.
          • sillver
            • Jun 2007
            • 14
            Eipä hyvältä näyttänyt: turbolta jäähdyttimelle tulevissa, molemmissa, putkissa öljyä sen verran, selvästi tiputtelee. Missä vika: turbo menossa vai jotkut turbon tiivisteet?
              • 9232
              Tunkkaa toinen etukulma ylös ja valuttele vastakkaisesta päästä välijäähdytin tyhjäksi öljystä. Terveelläkin ahtimella jonkin verran öljykerrosta putkistosta löytyy helposti, kun nyt ei desikaupalla välijäähystä valuttele. Metallihiput antavat enemmän aihetta huoleen turbon sielunelämästä.
              Turbon kunnon toteamiseksi irrota turbon ilmaputki ja kokeile akselin välykset. Kurkkaa samalla ovatko siivet ottaneet pesän reunoihin.
              Tällä tosin tuskin on mitään tekemistä alkuperäisen tärinän kanssa.
              • sillver
                • Jun 2007
                • 14
                Jäipä aikoinaan kommentoimatta, että huollossa katsottiin ettei öljy tulisi turbolta ja todettiin vain että se nyt vaan "huohottaa" öljyä sen verran. Enpä tiedä onko normaalia huohotusta jos vm2003 ja ml on 80tkm. Tuntuu sitä öljyä huohottavan sieltä ajosuuntaan katsottuna oikeanpuoleisesta putkesta. Voikohan ohjaustehostimen nesteen pinnan laskeminen liittyä tähän mitenkään? Öljy tuntuisi olevan huomattavasti tummempaa kuin mittatikusta katsottu moottoriöljy.
