e39 ilmastointi ongelma
  • jonip
    • 37
    laite puskee yhtä kylmää ilmaa vaikka säädät lämmöt kuinka lämpimälle. ilmastointi pois niin saa taas toiseen ääripäähän.
  • jad
    • Feb 2007
    • 279
    Onko manuaali vai automaatti ilmastointi kyseessä?
    www.carbonracingteam.fi
    • jonip
      • 37
      automaatti
      • jad
        • Feb 2007
        • 279
        Pystyykö E39:n ilmastoinnin näytöstä katsomaan ulko- ja sisälämpötilan?
        Mikäli jommankumman anturin arvo poskellaan niin noin se saattaa hyvinkin tehdä.
        Varmista huviksesi että jäähdytinneste kiertää normaalisti. Ei siis ilmaa järjestelmässä. Eikös kuljettajan jalkatilassa (kojetaulun alamuovissa) ollut noissa sisäilman "haistelija". Varmista että piuhat on kiinni.
        • Max
          • Mar 2003
          • 994
          • Kotona
          Ilmastoinnin paneeli näyttää vain sen halutun lämpötilan minkä olet säätänyt. Oletko säätänyt sen mankan yläpuolella olevan suuttimen säätörulla täysin punaiselle? Jos se on sinisellä, niin silloin taitaa ainakin pukata kylmää vaikka säätäisit lämpötilaa. Itse ainakin pitkän pähkäilyn jälkeen huomasin et kun säätörulla on täysin säädetty punaiselle, niin alkaa ilmastointi toimimaan ja pitää halutun lämpötilan! Lämpötilaa sit säätelet, niin saat halutun lämpötilan...
          • alatoopi
            • 3
            Siili
            Onko tuohan vaihdettu siiliä koskaan?
            vaihto kestää 5 minuuttia, osakaan ei mahdottoman hintainen.
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Seuraava kysymys olisi kumminkin, että "mikä siili", joten vastaanpa siihen.
              "Siili" hoitaa puhaltimen nopeudensäätöä, eikä vaikuta ilmastoinnin lämpötilaan. Siili menee vaihtoo vain silloin, kun puhallin ei pyöri tai puhaltimen nopeus seilaa.
              Kokeilemalla se selviää...
              • makeclick
                • 268
                mulla taas ilmastoinnista ei oikeen tule kylmää. kuskinpuolimmaisesta ovipuhallinaukosta tulee viileintä ja siitä oikealle päin aina vaan lämpenee.. eli pelkääjän puolimmaisesta keskikonsolin reijästä tulee kuumaa ilmaa, mutta kuskin puoleisesta haaleaa . Voiko olla joku ohjaus anturi rikki mikä haistelee ilman lämpötiloja?
                Harrastepaholainen 335d:
                Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
                Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
