E39 -97 ilmastointi ongelma ?
  • mika74
    • Dec 2003
    • 145
    • kokkola
    -kompura lähtee päälle, mutta ei jäähytä autoa juuri ollenkaan.
    -automaatti-ilmastointi ei nosta puhaltimen kierroksia vaikka säädetty 16 asteelle.
    -voiko olla että kompurassa ei olis öljyä "vai onko yleensäkään", kylmäaineet on kunnossa mutta kompura ei nosta painetta letkuihin.
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    kompura paskana tai ei ainetta/öljyä järjestelmässä. koska ilmastointi on huollettu viimeksi?
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • jad
      • Feb 2007
      • 279
      Erillistä oljyä ei kompurassa ole. Se on kylmäaineen seassa järjestelmässä ja vaikka kylmäaineet vuotaisivat pihalle niin 90% öljystä jää järjestelmään.
      Eli onko järjestelmän kylmäaine määrä tarkistettu?
      Ja kompura siis naksahtaa päälle eli kytkin ottaa kiinni?
      www.carbonracingteam.fi
      • mika74
        • Dec 2003
        • 145
        • kokkola
        kylmäainetta on oikea määrä tarkistutin tänään ja kompurakin toimii normaalin oloisesti, mutta ei tuota kylmää
        • blown
          • Jun 2006
          • 28
          • mynämäki
          saako puhaltimen tehoa säädettyä manuaalisesti?
          jos ei niin ongelma voi olla ilmastoinnin pääteaste eli ns.siili
          metroautosta noin 90€ helppo vaihtaa itse.
          hantin jalkatilan vasen puoli verhoiluluukku pois niin sieltä löytyy
          • mika74
            • Dec 2003
            • 145
            • kokkola
            saa säädettyä puhallinta kaikki toimii normaalin tuntosesti, mutta vain kylmäilma puuttuu suuttimista
            • blown
              • Jun 2006
              • 28
              • mynämäki
              omassa samankaltainen ongelma poistui siilin vaihdolla
              puhallin ei totellut vain näytön palkit liikkuivat mut puhallusteho ei
              :think
              • taagib
                • 1
                Morjens! Lueskelin tässä vanhoja juttuja ja mulla on tismalleen sama vika kuin sulla oli. Saitko ilmastoinnin toimimaan tällä siilin vaihdolla vai miten pulman ratkaisit?
