e39 540i -97 mahdollinen laihalla käyminen?
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    Gurut jeesatkaa vielä niin tietämätöntä!
    Olen joku aika takaperin muokannut pakoputkistoa ja vaihtanut orggis takapöntön tilalle supersprintin pöntön ja keski äänenvaimentimen korvannut
    3" suoralla rosteriputkella ja lähitulevaisuudessa olisi tarkoitus vaihtaa vielä orggis katit 3" läpivirtaaviin virikatteihin.Kuulin villin tornihuhun,että autoni saattaa käydä laihalla seoksella?Mitenkäs paljon tuo lambda pystyy sitä säätämään vai pitäisikö minun ehdottomasti kiikuttaa autoni säädettäväksi?
    jos nyt vielä ei ole tarvis niin muuttuuko tilanne noiden kattien vaihdon jälkeen?Eli vielä tällä hetkellä putkisto on orginaalia kateilta moottoriin!
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
  • 525TDS Touring
    • 483
    • Sahalahti
    Lambdat mittaavat kaasuja ennen kattia, eli ei lambdan jälkeisellä putkella ole vaikutusta seoksiin. Lambdan tarkoitus on säätää, tai siis antaa moottorinohjaukselle tieto palokaasuista ennen kattia, ettei katti rikkoonnu esim. liiallisesta hiilivetyjen määrästä (laiha seos, palaminen epätäydellistä)
    Ex-525TDSa Touring -98
    Ex-MB E220T CDi -02
    E61 520D -09
    F11 518d -16
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      Kait näissä nyt joku varotusvalo edes syttyy, jos vaarallisen laihalla alkaa mennnä? Vai, eikö?
      Edit: Vai millä sen voi todeta?
      E91 325d M-Sport
      • V-Power
        • Nov 2006
        • 1333
        • Varsinais-Suomi
        Nii enpä tiedä,mutta luulisin ettei moiselle varoitusvaloa ole vai sytyttääkö sitten moottorin vika valon!Tossa tutkin vanhoja tuning.fi lehtiä,et löytyiskö sieltä mitään asian tiimoilta.Jonkun artikkelin löysin missä viritettiin mitsubishi evo 9:siä laittamalla aluksi vain vapaavirta suodatin ja 3"rosteriputkisto!Siinä luki,että noiden modauksien jälkeen mitsu alkoi käymään vaarallisen laihalla seoksella ja että ongelmaan on kaksi ratkaisua. Dynopenkkisäätö tai lastu.
        Pari topiccia taakse kaveri mainitsi,ettei tossa mun tilanteessa vaikuta seokseen lambdojen jälkeen tehdyt putki modaukset,onko toi vapari eriasia kun toi turbo mitsu?
        E36 95 316i Sedan
        E39 97 540i Touring
        E46 99 320Ci Coupe
        E53 01 X5 4,4 V8
        E65 05 730d
        F10 11 523i Sedan
        F90 08 320i Sedan
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          on se eri asia, turboautossa nousee ahtopaine koska putki ei enää ahdista=tarvii paljon lisää kakkua!
          Sun autossasi on adaptiivinen ruisku, joka osaa itse säätää seoksia. Mihin rajaan asti, ja riittääkö se, en osaa sanoa. Bemarin putket on kyllä jo vakioina hyvin virtaavia...
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            tuskimpa se laihalla käy. lambdoja ennen kun ei muutella putkia niin hyvä on...
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • V-Power
              • Nov 2006
              • 1333
              • Varsinais-Suomi
              Kiitokset informaatiosta nyt voi huokaista helpotuksesta
              Jos muilla on vielä lisätietoa asian tiimoilta niin lueskelen mielelläni!
              E36 95 316i Sedan
              E39 97 540i Touring
              E46 99 320Ci Coupe
              E53 01 X5 4,4 V8
              E65 05 730d
              F10 11 523i Sedan
              F90 08 320i Sedan
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                Ja onhan se ihan mahdollista ottaa lambda arvot. jos oikeen mietityttää niin poikkeappa jollain korjaamolla ottamassa päästöarvot niin sieltä näkyy kyllä jos hiukankin laihalla ja tuo homma ei ole hinnalla pilattu yleensä
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • fastandfurious
                  • 1731
                  • Tampesteri
                  Niin, tuota valoa ajattelin. Eikös se syty, jos seos on merkittävästi pielessä?:think
                  E91 325d M-Sport
                  • V-Power
                    • Nov 2006
                    • 1333
                    • Varsinais-Suomi
                    Just viikko sitten käytin auton leimalla,tarkistin kuitista mikä lambda oli .99
                    öö...mitä mahtaa sanoa
                    E36 95 316i Sedan
                    E39 97 540i Touring
                    E46 99 320Ci Coupe
                    E53 01 X5 4,4 V8
                    E65 05 730d
                    F10 11 523i Sedan
                    F90 08 320i Sedan
                    • gangsta
                      • 521
                      Tarkoittaa sitä, että toimii ok.
                      • V-Power
                        • Nov 2006
                        • 1333
                        • Varsinais-Suomi
                        Tarkoittaen myös sitä,että kaikkihan on sitten harvinaisen kondiksessa
                        E36 95 316i Sedan
                        E39 97 540i Touring
                        E46 99 320Ci Coupe
                        E53 01 X5 4,4 V8
                        E65 05 730d
                        F10 11 523i Sedan
                        F90 08 320i Sedan
                        • maako77
                          • 232
                          • Kotka
                          vanhaa topikkia lainatakseni..
                          Eli käytin omani AMW:llä penkissä (540 -98) ja läpi vedon oli soossit laihalla..
                          Johtuisiko tuo lambdasta vai... ?
                          Alta vuoden vanha Boschin maf on kuitenki kiinni joten siitä se ei pitäisi johtua.
                          Nokka-akselin asentotunnistin ja kampparin tunnistinkin vaihdettu..
                          Avarampi putkisto kateilta taakse + k&n orkkiskotelon suodatin.
                          535xd f11 -11
                          Ex.
                          550iA Touring -06
                          -545i A -04
                          -535i sedan -88-
                          -540i -10/97- 6-speed sedan
                          -525i -89-
                          -320i -98 4d-
                          -535i sedan -88-
                          -525tdsa touring -93-
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Miten niin laihalla? Aika normaali uudehkon vähäpäästöisen seosmittaus kun pysyy melko lähellä 14.7:1. Kurkkaappa seuraavaan euronormiin pystyvien seoksia...
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • maako77
                              • 232
                              • Kotka
                              penkittäjä oli sitä mieltä et laihalla käy.. Ihmetteli et kuin jaksaa antaa kaikki hepat.
                              Mukana oli toinen 540 mut uudempi facelift joka kävi selvästi rikkaammalla.
                              535xd f11 -11
                              Ex.
                              550iA Touring -06
                              -545i A -04
                              -535i sedan -88-
                              -525i -89-
                              -320i -98 4d-
                              -535i sedan -88-
