En löytänyt paikkaa autosta, mihin laittaa vikakoodinlukijan töpseliin kiinni. Ratin alta, hansikaslokerosta, peräkontista ja moottoritilasta etsin sellaista liitintä mutta en vain löytänyt. Voisiko joku valaista minua kertomalla mistä se liitin löytyy johon voi vikakoodinlukijan laittaa. Kiitos etukäteen vastauksesta!
E39 528i -96 mihin laittaa vikakoodinlukija??
Juuri näin. Eli jos se sun vikakoodinlukijan töpseli on suorakulmainen eikä pyöreä,Originally posted by Makee28 View PostJos sulla on siinä lukijassa OBDII-liitin,niin sit saa kotvasen aikaa ettii pistoketta...
niin silloin joudut ostamaan siihen adapterijohdon väliin.
Tällainen sulla siellä pitäis olla!
