E39,kauko-ohjattu keskuslukitus vai ei?
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Onko autossa siis...
    Originally posted by kaol View Post
    E39:ssä on keskuslukko vakiona, mutta kauko-ohjauksen laitteita ei ole asennettu ns. valmiiksi. Jos haluat autoosi kauko-ohjauksen, niin tarvitset avaimen, lähetin/vastaanotinyksikön ja ohjausyksikön. Lopuksi tarvitset vielä ohjelmoinnin, että laitteet alkaa toimimaan.
    Onko E39 korin autossa siis "johtosarja" paikoillaan johon luettelemasi osat käy...Eli tarviisi ostaa vain Avain,Lähetin,/vastaanottoyksikkö ja ohajusyksikkö...jos lähdetään tästä mihin ne tulee ja onko kukaan koskaan laittanut sellaista jälkiasennusta ja löytyykö siitä ohjeita..uskoisin etten ole ainoa joka tämän ongelman kanssa painii tai miettii miten saada autoon BMW Orginal jaukosäätöinen keskuslukon ohjaus systeemi...
    Eikö autoon ole sitä ohjelmointia tehty ja mitä maksaa ja missä voi tehdä sen.
    Kiitos sinulle vastauksesta...jos tiedät lisää asiasta kerro lisää...
    • Kentsu
      • 1397
      Originally posted by 325E View Post
      Onko E39 korin autossa siis "johtosarja" paikoillaan johon luettelemasi osat käy....
      Ei näyttäis ainakaan pre 99 autoissa olevan. Vanha kunnon realoem.com here to help:
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...34&hg=61&fg=95
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        No niin onko sitten kukaan...
        Onko sitten kyseistä asennusta kukaan asentanut...vaiko soitellen sotaan..
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          BMW Orginal E39 Kaukosäätö ASENNETTU
          Orginal BMW kaikosäätöinen keskuslikko asennettu helppo homma...taakse oikealle takakontin kulmaan virta ja maadoitus piuhat ja A-pilariin vaihtaen remotekitissä tuleva poksi (johon tulee 4-piuhanen kiinteä liitin) joka ohjaa radioantenni juttuja..ja sitten yksi piuha sulakerasialle hanskalokeron luokse..
          Bemarin ohjeaika 1.5h ja tietoa siitä löytyy minulta 5-sivuinen pdf-liite
          joka saa minulta sähköpostilla ([email protected]) tarvittaessa pyytämällä.
          Kyseisessä Remote kitissä tulee asennus johtosarja, uusi keskuslukon ohjaus poksi A-pilariin ja 2-kpl kaukosäätä avainta jyrsittynä omalle lukko järjestelmälle (tämä sarja tilataan ns. marmoritiskiltä tehdastilauksena Saksasta aikaa meni n. 1-2-vko) koko sarja maksaa n.260€ ja siihen omat alennukset...joten on turha leikkiä jälkiasennetuilla hippa kauko säätäohjaimilla...tässä tulee lisä ominaisuutena että, tarvikemalliin verrattuna lukituksen päälle laitto sulkee myös kaikki sähköikkunat kun lukitusnappia pidetään pohjassa samoin on myös kolmas lisä nappi takana oikealla joka sähköisesti avaa takakontin lukon.
