E39 ääni ongelma (äänet katoaa)
  • pete74
    • Feb 2007
    • 63
    • Kemi
    Hauskaa päivään vaan kaikille tasapuolisesti
    Auto on seuraavanlainen BMW 530DA touring -00.
    Soittimesta en tiedä muuta kuin että se on BMW:n orkkismankka 6cd:n vaihtajalla, kasettisoitimella ja radiolla
    ja itse ongelmaan
    ajellessa äänet katoaa jonnekkin mutta toisinaan saan ne takaisin sammuttamalla radion ja painamalla 2 kertaa "mode" näppäintä ja sen jälkeen radio takaisin päälle. Tällä toimenpiteellä äänet tulevat takaisin usiemmiten.
    radio kanavat ja cd:n kaikki tiedot näkyvät kokoajan ongelman ollessa "päällä" mutta ääntä ei vaan kuulu.
    toisinaan vika tulee "päälle" kun ajaa esim. isommasta kuopasta ja sieltä vararenkaan vierestä en ole löytänyt mitään josta jossain keskustelussa oli puhetta.
    jos jollakulla on ollut vastaavanlaisia ongelmia niin odottelen mielenkiinnolla kuinka ongelma ratkesi.
    ps. iloista ja lämmintä kesää vaan kaikille täältä etelä Ruotsista vaan kaikille
    530da touring -00 (E39)
    ps. kukaan ei ole täydellinen, jopa minussa on virheitä ja ainoa virheeni on liika vaatimattomuus. heh heh
  • jopsis
    • Jun 2007
    • 20
    öööö...ottasko kaiutinpiuhat oikoseen jostain kohti,tai maihin:thinksillon soitin menee niinsanottuun protect tilaan eikä ääntä kuulu..palautuu ku käyttää soittimen kiinni.lerkutteleppa johtoja mankan takaa,voepi olla vaan liitin löysällä
    • leifeugen
      • 144
      • porvoo
      Kokeile ottaa irti päätevahvistimen piuhoja ja takaisin, sain tämän ohjeen autopowerista viime kesänä ja on toiminut tähän asti.
      • pete74
        • Feb 2007
        • 63
        • Kemi
        kuulostaa ehkä hullulta mutta mistä se päätevahvistin löytyy?
        • Nisti
          • Aug 2007
          • 705
          • På Gränsen
          Täällä samaa ongelmaa. Alkaa pikkuhiljaa vituttamaan.. Tänään juuri sitten teki sellasen, että radio mykisty.. nooh.. laitoin cd:n soimaan.. no sekin sitte pimeni.. vaihdoin radiolle, ei mitään, ja taas takasi cd. No sitten alko kuulumaan. kunnes... ei helv*****!!!! Vaihto radiolle, joka kuuluu sitten nipin napin kun vääntää volumen täysille, cd tosin kuului taas sitten normaalisti.. WTF!?!?
          "MURPHY'S LAW"
          "Whatever can go wrong will go wrong,
          and at the worst possible time,
          in the worst possible way"
          • dieselrules
            • Mar 2004
            • 201
            • Tornio
            ja itse ongelmaan
            Hyvää iltaa etelä ruotsiin Jeps sama vika ollut täälläkin kesäkuusta lähtien kun hain auton saksanmaalta. Mulla on navilla, eli 16:9 näytöllä. Ite radio on mulla takakontissa ja olen vian paikallistanut siihen radioon. Välistä saattaa mennä pitkän aikaa ettei mitään, mutta nyt lähiaikoina alkanut taas temppuileen. Käytin kesällä radiosta kannen auki ja puhalsin pölyt pois ja lunkka kiinni. Vörkki tosi hyvin abaut 2kk...sit alkoi taas pikku hiljaa värkkään ja pahentunut tähän päivään asti. esim vasta kun lähin hellua hakeen töistä niin ei koko matkalla hellun työpaikkalle kuulunut. Siellä pihalla sitten koputtelin vähän lujempaa radion yläpuolelle olvaan muoviin ja alkoi toimiin sit kun käyttää radiosta liittimen irti niin silloinki yleensä toimii jonkun aikaa. Meinaan ite vieä jollekki eletroniikan asiantuntijalle jos kattois löytyiskö kylmäjuotoksia tai vastaavaa... Häätyypi ootella kun saa aikaseksi vietyä ration korjattavaksi, et voivatko mitään
            • dieselrules
              • Mar 2004
              • 201
              • Tornio
              Tässä ois yks topikki aiheesta mistä aloitin... http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=104202
              • dieselrules
                • Mar 2004
                • 201
                • Tornio
                Käytin radion irti ja vein paikalliselle tv-radio korjaajalle ja se tutki radion. Oli kuulemma kaikki liitokset tosi hyvin juotettu eikä muutakaan epäilyttävää löytyny. Sen jälkeen on taas toiminu esimerkillisesti mut saapa nähä onko ilo pitkäaikaista:think Ennen korjaukseen vientia vika oli tosi paha...päivän aikana saattoi muutaman minuutin toimia ja muuten oli mykkänä. Eipä tässä voi muutako toivoa parasta ja pelätä pahinta
                • pete74
                  • Feb 2007
                  • 63
                  • Kemi
                  palatakseni vanhaan asiaan .... eli ongelmana oli se kirottu äänten katoaminen.
                  joten nyt ainakin minulla kaikki on toiminut moitteetta 2-viikkoa.
                  ja ongelman ratkaisin seuraavanlaisesti
                  yksinkertaisesti puhdistin kaikki liittimet "crc:llä" siitä "vahvarista" joka sijaitsee omassa touringissani vararenkaan vasemmalla puolella. olivat ilmeisesti liittimet "hapettuneet" joten tuo ainakin poisti minulta kyseisen ongelman.
                  • dieselrules
                    • Mar 2004
                    • 201
                    • Tornio
                    Tästä nyt on n.2vko kun käytin radiota "huollossa", niin pari kertaa on äänet kaonneet, mut tosi vähäistä mitä se oli ennen. Toivottavasti ei enään pahenis tosta, niin sen kans pärjäilis.
                    Oon mieki puhistellu kaikki maholliset liittimet, mut en crcllä. Nuo ammattilaiset kieltävät elektroniikassa kokonaan crcn käytön...
