E39 business radion pari ongelmaa
  • Max
    • Mar 2003
    • 994
    • Kotona
    Auto on siis BMW E39 523i 9/96 ja mankkana business malli cd-soittimella. Volumea säädettäessä isommalle äänet välillä menevät "täysille" tai säädettäessä pienemmälle äänet menevät "minimiin". Vastaavaa ongelmaa en ole huomannut, kun auto on paikallaan vaan ainoastaan ajettaessa. Vaikuttaako tuohon kenties tuo ominaisuus et mankka itse säätää volumea nopeuden mukaan?!? Tuon kanssa kyllä pystyy elämään, mutta onko kukaan muu mahtanut painia vastaavan ongelman kanssa?
    Toinen ongelma on et mankan näyttö pimenee aina välillä kokonaan. Eli radiokanavaa ei näy ja kello häviää myös. Kellon saa takaisin päälle painamalla kellon nappia ja radiokanavan saa takaisin näkyviin, kun sammuttaa mankan ja laittaa takaisin päälle. Sen huomasin myös et jos radiokanavia ei näy, niin radiokanavaa ei pysty vaihtamaan eikä esim. basson tai diskantin tasoa pysty säätämään...
    Kumpaakaan ongelmaa en ole vielä tutkinut, mutta jos joku tietää jo nyt ratkaisun, niin kiitos ja kumarrus
  • superb
    • 2827
    Taitaa olla se cd-osa entinen.
    Säädätkö äänenvoimakkuutta ratin napeista vaiko midistä?
    Pikafiksauksena vois koittaa tutkia akun kuntoa ja ottaa akun miinusnapa irti yön ajaksi. Samalla sen voi laturilla ladata täyteen.
    • jSp
      • 116
      • Kiuruvesi
      Mulla jäi rammari täysille, rauhoittui akun irroittamalla. Ei ole kummitellut sen jälkeen.
      • Max
        • Mar 2003
        • 994
        • Kotona
        Ei ole ratissa nuita nappeja eli joudun säätämään midistä... Akku on kolmisen kuukautta sit hommattu et senkin pitäisi olla ihan kunnossa. Meinaatko et tuo cd-osa vaikuttaisi kumpaan ongelmaan ja millä perusteella?
        • superb
          • 2827
          CD-osa antaa signaalin midille, mut toi äänihässäkkä viittais ongelmaan siinä äänenvoimakkuuden säätimessä.
          Mid on tietääkseni pelkkä näyttö.
          Kunnon softillahan midiin ja cd-osaan saa yhteyden ja vaikkapa luettua vikakoodit .
