E39: Viskon kytkin?
  • Moonshine
    • 1018
    E39: Viskon kytkin?
    Huomasin juuri että alkuperäisosana viskon kytkintä on tarjolla eri varaosanumeroilla riippuen siitä onko automaattinen ilmastointi vai ei: ilmastoidulle 11 52 7 505 302, ilmastoimattomalle 11 52 1 740 962. Esimerkiksi Motonetissa kytkin on ilmeisesti sama oli ilmastointi tai ei, mutta mitähän eroa noilla alkuperäisosilla mahtaa olla?
    Lisäksi näköjään viskon siivetkin on eri numerolla riippuen ilmastoinnista...
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
  • kaltsu
    • 91
    • Lepra
    Ite vaihdoin tänään motonetin: E39 520/523/528 Viskokytkin 99-- (Ø42cm/3-pulttik). . . . . 13-1508 108.00 ??? Oli täysin samanlainen kuin -99 540.
    Tuli hieman halvemmaksi, kun killalla oli hintaa 267ekee
    • Moonshine
      • 1018
      Ilmeisesti tästä ei ole kellään tietoa?
      Tänään hämmästyin hieman kun olin menossa Motonetista hakemaan tuota kytkintä, ja niiden tietojen mukaan <-98 malleissa on kiinnitys neljällä pultilla, mutta tuossapa kerpeleessä on kolme (valmistettu 5/96)... Lieköhän tuohon nyt joku vaihtanut koko helvatan ropelin, ja onkohan noissa <-98 viskon kytkimissä jotain eroa noihin tuoreempiin, esimerkiksi lämpötilan suhteen?
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        motonetin luettelossa lienee virhe, itselläkin 3 pultilla, 528 -96...
