e39:n ilmastointikonsolin surina
  • LuRgE
    • 10
    Sellasta lähin kyselemään onko kuinka yleistä että sen haistimen takana oleva pikku puhallin pitää surinaa ja miten sen voi korjata vai pitääkö heittää koko konsoli mäkeen ja hommata uusi??
    -96 E39 523i tomaatti
  • Vehkis
    • 1441
    Kyllä ihan normaalia on.Se jää päälle vaikka olet ottanut virrat pois,olikohan jotain 15 minuutiksi..
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    • LuRgE
      • 10
      asia kunnossa....sitä vaan just aattelin et jääkö se sinne yksinään pörisemään pitemmäksi aikaa vaik virrat on pois.ei vaan ole kauheen mieleinen ääni....:think
      • Moonshine
        • 1018
        Kyseinen pieni flekti pyörii 16 minuuttia ovien lukitsemisen jälkeen. Kunnossaan ollessa siitä ei lähde ääntä, eli luultavammin kyseisen flektin laakeri vetelee viimeisiään -> ehkä puhdistaminen ja öljyäminen auttaisi. Ja jos ei auta, niin sitten uutta ropelia tilalle, search auttaa löytämään kyseisen vimpaimen (merkkihuollon tiski auttaa löytämään vain kokonaan uuden konsolin...)
        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
        • Jarde
          • 447
          Kannattaa käyttää auki ja putsata pölyt pois, niin melko varmasti hiljenee. Tai sitten uusia se puhallin kokonaan, saattaa vain olla kiven alla löytää samanlainen siihen. Itse ostin tällä foorumilla kaupitelleelta sen rupellin!
          edit: olinpas hidas, yllä onkin jo sama asia!
          E46 320d sedan vm-02
          museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
          • LuRgE
            • 10
            Joo kampesin sen auki ja puhaltelin pölyjä pois (ja sitä kyllä löyty) ja toivoin et menis sillä ohi....mut ei
            mites sen rupeltimen sit saa sieltä pois jos tässä nyt sille tielle pitää lähteä?
            • Moonshine
              • 1018
              Aloita vaikka lukaisemalla tämä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=18269
              Edit: Jaa, eipä siellä kovinkaan hyviä ohjeita ollut... Itselläni ne ohjeet on jossain vanhalla koneella, mutta kysäisepä Jartsa02:lta jos sillä ois vielä tallessa tuo dokkari.
              • Jarde
                • 447
                Multa löytyy se vaihto-ohje pdf-tiedostona! Jos haluat sen, laita sähköpostiosoitetta privaan niin pistän tulemaan.
